lorquinoaudi Publicado 22 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 Muy buenas foreros, esta tarde me han activado el menu oculto para activar lo del nivel de la bateria y trasteando en todo lo que se veia, le di a una opcion que ponia BOOTLOADER, y automaticamente se ha puesto el mmi a leer todos los cds como para busccar una informacion que evidentemente no encuentra. Y ahora no hay forma de pararlo, ni desconectando bateria ni con el vag com. Pido AYUDA a cualquiera de vosotros que os haya pasado y sepais como se soluciona. GRACIAS Responder
Blashford Publicado 22 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 Muy buenas foreros, esta tarde me han activado el menu oculto para activar lo del nivel de la bateria y trasteando en todo lo que se veia, le di a una opcion que ponia BOOTLOADER, y automaticamente se ha puesto el mmi a leer todos los cds como para busccar una informacion que evidentemente no encuentra. Y ahora no hay forma de pararlo, ni desconectando bateria ni con el vag com. Pido AYUDA a cualquiera de vosotros que os haya pasado y sepais como se soluciona. GRACIAS Jo%•%$er, ni con la batería desconectadaaaaaaaaa!!!!. Y si la desconectas y “aguantas” unos minutos hasta que toda la electrónica se descargue????. Vaya faena!!!. Responder
lorquinoaudi Publicado 22 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 Pues ese es el tema que ya lo hemos hecho, hemos aguantado unos 10 minutos y nada de nada, al contrario, conectas la bateria y se conecta la pantalla igual que estaba. no funciona la radio ni el gps ni el telefono ni nada de nada solo esa dichosa pantalla. Asi que no tocar esa opcion con el menu oculto, ni se os ocurra. A ver si alguien supiera algo mas Responder
CMB Publicado 22 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 Hola Creo que lo que has hecho es indicarle que no existe ningún firmware instalado en el MMI y busca uno para instalar. si dispones de un CD con alguna versión del firmware del MMI lo entras en el cargador y listos. Cargará la versión que le pongas. Lo que no recuerdo es si debes ponerlo en orden o puedes insertar por ejemplo la 4220 directamente. Suerte! Saludos Responder
lorquinoaudi Publicado 23 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2009 Hola cmb, y como me puedo hacer yo con eso??? Lo interesante seria entonces recojer la version mas moderna no?? Cual seria?? Gracias Responder
manuel1976 Publicado 23 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2009 Hola cmb, y como me puedo hacer yo con eso??? Lo interesante seria entonces recojer la version mas moderna no?? Cual seria?? Gracias hola metele la 3460 o cualquier version en cargador de cd en el pueto nº1 y se carga y listo ya veras.un saludo Responder
Johny01 Publicado 23 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2009 A mi me paso lo mismo y no quitar bateria ni reiniciar MMI ni nada. Menudo susto. Lo solucione metiendo el CD de la actulizacion a la 5570 y se arreglo. Lo que no sé es si actuliazo o lo cancele antes. Un saludo Responder
lorquinoaudi Publicado 23 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2009 Muchas gracias a todos, espero solucionarlo pronto y ya os avisare. Responder
ximo@6 Publicado 23 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2009 (editado) tu lo compraste cuando yo, tienes que llevar la 4220 como minimo, a si que no le metas otra que sea inferior a esta Editado 23 de Junio del 2009 por ximo@6 Responder
lorquinoaudi Publicado 23 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2009 Pues ximo no se de cuando es el tuyo el mio es de febrero del año pasado. tengo ganas de que este solucionado, si me hubiera metido el dedo en otro lado...........0jajaja Responder
ximo@6 Publicado 23 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2009 bueno el mio es del 29 de agosto,2007, mejor me lo pones para imaginar que lleva esta o una superior Responder
ximo@6 Publicado 23 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2009 apretando a los tres botones para reiniciar el MMI, no responde tampoco Responder
lorquinoaudi Publicado 23 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2009 pues no ximo, tampoco responde, se apaga pantalla y vuelve como antes jajajaja Responder
ximo@6 Publicado 23 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2009 bueno, tienes el cd de la actualización 4220, o en su caso bajate esta de los tres cd que incluye la ultima, si le metes una inferior a la que tienes o igual no jodes nada, me parece, pero encuanto le metas una que no corresponde lo puedes dejar cao Responder
dcf Publicado 25 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2009 Te comento que yo hice lo mismo, le dí al bootloader famoso y me quedo como tu dices y sin parar ni con el coche parado. Yo antes de hacer esto tenía la versión 5150 y le puse un CD de la 5570. en 5 minutos se puso todo en su sitio. Ni que decir que quedé acojonado cuando ví lo que hacía el MMI. Si pones una versión más nueva que la que tienes lo que hará será actualizartelo, y supongo que si pusieras una de anterior se te quedaría en esa versión. Salu2 Responder
