elfres Publicado 30 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2010 Antes de nada FELICES FIESTA!! Me presento, soy nuevo por aqui... aunque he leido bastante pero hasta este momento...no me habia decidido Tengo un A3 de mitad de 2010... Le he instalado a posterior el rns-e y todo bien. Ahora me he puesto con el bluetooth... funciona... pero aqui viene el problema... No consigo configurar el vag-com... para que lo detecte el rns-e (me pone en todo momento telefono no instalado), he probado todo pero no consio nada.... El telefono me da los siguientes errores: 2 Faults Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 149 02503 - Output Wire to Radio 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 141 Mileage: 13292 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.11 Time: 13:57:01 y el navegador: 4 Faults Found: 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 141 Mileage: 13292 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.11 Time: 14:02:04 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 65535 Clock: 255:255 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 101 Mileage: 1682 km Time Indication: 0 Date: 2010.07.14 Time: 16:52:58 Freeze Frame: Mileage: 13290 km Count: 1112 Clock: 13:57 02454 - Microphone Unit (in Front Roof Module) (R164) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 19 Reset counter: 149 Mileage: 13008 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.08 Time: 15:32:10 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 109 Mileage: 13640 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.30 Time: 18:06:43 Supongo que sera todo configuración pero no se muy bien que hacer... Espero buesta ayuda.... Gracias de antemano Un saludoo! Responder
Air Crusan Publicado 30 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2010 Supongo que sera todo configuración pero no se muy bien que hacer...Espero buesta ayuda.... Gracias de antemano Un saludoo! La verdad es que tienes muchos fallos en la instalación, probablemente todos por falta de una correcta codificación... cuando dices que no consigues configurar el tema con el vagcom a qué te refieres? a que no conoces los códigos correctos? o a que intentas introducirlos pero no se te "memorizan"? No soy un entendido en vagcom, pero sí que sé que dependiendo de la versión de cable vagcom que tengas hay cosas que no te permitirá hacer... Para los A3 restyling necesitas la última versión de vagcom (la v10.6), los que tienen versiones de cable anteriores encontrarán que muchas funciones no se las permitirá configurar. Si el problema no es la versión del vagcom entonces deberías investigar en el foro para averiguar las codificaciones correctas. No te quedes solo en este hilo... fíjate también en los otros subforos, especialmente en el de A3/Vagcom donde encontrarás muchas codificaciones para distintos elementos a configurar. Usa el buscador del foro y seguro que acabas encontrando la información que necesitas... Saludos!!! Responder
Mpowa Publicado 18 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2012 (editado) Refloto el tema... Para pasar el cable del micrófono por el montante... alguien ha demsontado el montante entero y pasado los cables por detrás completamente del airbag (como de serie)? El montnate llega a salir del todo? O lleva alguna grapa especial que no sale del todo sin herramienta? Saludos y gracias. Editado 18 de Septiembre del 2012 por Mpowa Responder
Air Crusan Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Refloto el tema... Para pasar el cable del micrófono por el montante... alguien ha demsontado el montante entero y pasado los cables por detrás completamente del airbag (como de serie)? El montnate llega a salir del todo? O lleva alguna grapa especial que no sale del todo sin herramienta? Saludos y gracias. Sé que llego tarde a la respuesta pero no la vi hasta ahora.... El embellecedor del montante debería salir por completo tirándo de él ya que se sujeta mediante unas grapas. Yo en su momento intenté sacarlo, pero no fuí capaz ya que al tirar de él lo encontraba demasiado duro y tuve miedo de que al tirar arrancara el airbag o le hiciera algún destrozo... Así que opté por pasar el cable tal como se muestra en el brico y de momento ningún problema hasta la fecha. Saludos! Responder
Air Crusan Publicado 24 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2014 (editado) Hola a todos!Hace tiempo que no paso por el foro, pero últimamente me han pedido que si puedo colgar de nuevo las fotos del brico que se han deslinkado.... lo que hice fue crear un pdf con las mismas pero no se como adjuntarlo.Así que lo cuelgo en este enlace para que lo descarguéis, espero os sea útil Saludos! 8)( http://www.filedropper.com/bluetooth-a3-brico Editado 24 de Mayo del 2014 por Air Crusan Responder
abel91 Publicado 19 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2016 perdón por el reflote pero, alguien tiene el pdf del tutorial? ya que el enlace esta caído... gracias, un saludo! Responder
Ika Publicado 5 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2016 (editado) Buenas a todos, Aprovecho el hilo para hacer una pregunta Después de puentear el micrófono y bt con rns-e, el cable original del micrófono se queda inutilizado o todavía tiene alguna función? Editado 5 de Junio del 2016 por Ika Responder
D-A-3 Publicado 9 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2016 El cable original del micro,pues debes utilizarlo para hacer los puentes,sino no le llega corriente. Responder
