carlosrate Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 en primer lugar, perdonar mi ignorancia pero llevaba tiempo si entrar por el foro y no estoy al corriente....¿esto quiere decir que aunque mi coche no tenga la opcion del coming home leaving home puedo activarlo?? sería un puntazo !!! espero vuestras noticias, Gracias Dany Si asi es, tienes que configurarlo con vag com y luego de la unidad de abordo hay que unir un cable con el pin 12 del conector E y el chasis del coche, esto no lo tengo yo muy claro, estoy esperando a ver si alguien me confirma si es cogiendo un cable cualquiera que encuentres o como hay que hacerlo, a ver si alguien nos echa un cable, nunca mejor dicho ;-) Saludo Responder
DANYA3 Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 a ver si es verdad y alguien nos echa ese cable.....gracias por la info !!!! Responder
carlosrate Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 a ver si es verdad y alguien nos echa ese cable.....gracias por la info !!!! Bueno pues te comento, efectivamente necesitas un cable cualquiera, de estos tipicos que pelas, que tienen dentro los pelos de cobre, un lado lo metes en el pin 12 del conector y el otro a algun lado donde haga masa, el problema que tengo yo es que lo he hecho funcionar, pero se me cae el cable del conector, entonces tendre que buscar una clavija metalica para engancharla a los pelos de cobre y de ahi al conector. Por otro lado he comporbado que solo se me encienden las luces cuando lo abro, es decir cuando lo cierro no se quedan dadas por unos segundos y luego se apagan como hace el passat de mis padres. No se si alguien sabe solucionar esto. Responder
picto Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 Yo lo estuve intentando hace tiempo, configure primero el vag com. Luego estuve liado con el dichoso canlecito y ni a tiros. ¿El Cable hay que dejarlo puesto con masa? con el conector E desconectado conectado. ¿Me podeis concretar un poco? Gracias Chicos Responder
Moy. Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 Mi problema es que es un Restylin y lo conecte con el vag y no puedo desactivarlo porque no tengo fis. Me puede decir alguien si poniendo un cable en el conector 12 podria prenderlo y apagarlo a mi antojo? Gracias! Un saludo Responder
picto Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 Yo desmonte el panel en dos ocasiones y es un follon, desconectar el mando de luces y todo. Yo pensaba que era tocar con masa y quedaba como conectado , y si le volvia a tocar era como descpnectado, pero nada de nada. Ah el mio es del 2007. Me da Rabia pues es un detalle que me gusta mucho para el coche. Estoy por preguntar a Kany1987 a haber si puede dar detalle algunte concreto de como lo ha hecho. Responder
RUBEN S Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 Mi problema es que solo me enciende cuando le doy a abrir.A ver si alguien me da un poco de luz. Responder
picto Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 Tu desconectaste el interruptor de luces? y lo del cable con el Pin 12 dejandolo puesto o solo tocando masa? Responder
carlosrate Publicado 8 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2010 Mi problema es que solo me enciende cuando le doy a abrir.A ver si alguien me da un poco de luz. A mi me pasa lo mismo, solo se encienden al abrirlo, no se si habra alguna forma de que se te enciendan tambien al cerrarlo, creo que habia alguien por aqui que si que le funcionaba, pero ya no se por que he leido tantos post!!!!!!!!!!!!!! Yo hasta ahora lo que he comprobado es que si conecto un cable al pin 12 y el otro extremo a un tornillo por ejemplo, funciona y si despues de que funcione lo desconecto del tornillo sigue funcionando, pero si lo desconecto tambien del pin 12 deja de funcionar, lo cual es una put*da por que no se como hacer para que el cable se quede fijo en el pin metido, ya que se me sale, no se como hacerlo. Responder
Redesoft Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 El cable solo hay que tocarlo a masa, no dejarlo puesto. Digamos que de serie el cable del conector E va al pulsador que hay en el mando de luces. Pulsas una vez el pulsador y se conecta, pulsas otra vez y lo desactivas. Como nosotros no tenemos el pulsador pues tocamos una vez a masa y lo activamos, si volvemos a tocar lo desactivamos. Responder
DANYA3 Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 Alguno sabeis donde encontrar un manual paso a paso?? soy un poco torpe para estas cosas pero merece la pena intentarlo el problema es que he buscado y hay muchos post relacionados con este tema pero no encuentro ninguno en el que se detallen los pasos a seguir.... muchas gracias de antemano por la ayuda Responder
RUBEN S Publicado 9 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2010 Tu desconectaste el interruptor de luces? y lo del cable con el Pin 12 dejandolo puesto o solo tocando masa? Yo lo unico que le hecho es codificarlo con el vag com, ne e tocado ningun cable.Yo tambien e leido de alguien que le paso lo mismo y lo soluciono pero no encuentro el post.A ver que podemos hacer por que parece que hay mas gente que tienen el mismo problema.Saludos. Responder
carlosrate Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2010 Pues yo lo he vuelto a desmontar, he hecho la conexion al pin 12 luego a masa, despues lo desconecto de masa y le pongo cinta aislante y efectivamente se activa, pero, no se si es que se suelta del pin el cable o que cuando lo vuelo a cerrar y conecto los conectores a las luces o que pasa por que me deja de funcionar..............es que no entiendo que es lo que pasa, tendra algo que ver que hice la conexion con los conectores de las luces desconectados???? Por otro lado a pesar de mirar la configuracion vag me hace tambien lo mismo, al abrir se encienden, pero al cerrar no............ Que guerra me esta dando esto, me mia!!!!!!!!!!!!!! Responder
picto Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2010 ¿te refieres al mando de las luces o al conector de la centralita? Porque lo probe todo ni a tiros se me encendia. Si alguien diera con detalle paso a paso de como lo ha hecho. La fotos seria lo de menos, pues en el foro alguna que otra. Responder
picto Publicado 10 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2010 ¿te refieres al mando de las luces o al conector de la centralita? Porque lo probe todo ni a tiros se me encendia. Si alguien diera con detalle paso a paso de como lo ha hecho. La fotos seria lo de menos, pues en el foro hay alguna que otra. Responder
