Escornacabras Publicado 23 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2009 Hola: Pues aunque ya he utilizado el buscador no veo la respuesta nada clara ...... por lo que os ruego que me comenteís vuestra experiencia del VAG COM (en concreto la version 607.3) con Windows Vista. ¿¿¿funciona correctamente????? En cuanto al elsawin-Etka, ....también funcionan con el windows Vista?????? Si no es así, alguna solución?????? Gracias por anticipado y saludos Responder
ximo@6 Publicado 24 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2009 (editado) solución, hay una y es tener una partición o un sistema operativo virtual, mediante el cual, no tienes que reiniciar ni apagar el ordenador para hacer tus consultas simplemente ejecutar xp en la consola virtual, bueno hay gente que le funcionan estos programas en vista, yo todavia no lo tengo, creo que pasare de xp a windows 7, en cuanto a la versión de vag-com creo que es seguro que no funcione pues segun la pagina de ross tech el soporte para vista lo tiene la version vcds Editado 24 de Junio del 2009 por ximo@6 Responder
Escornacabras Publicado 15 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Julio del 2009 Pues me dicidí a instalarlo y me funciona 100% Eso si, seguí éstas instrucciones (guardarlo en la carpeta que abajo se describe- no en la que el program usa por defecto) y ejecutandolo en modo Compatibilidad con Windows Xp SP 2, con derechos de administrador Intrucciones de Ross-tech par Vag Com en Windows Vista Instrucciones en resumen: Do not install in the \Program Files\ tree. Instead, install in C:\Ross-Tech\VAG-COM\ - Make sure you user account has full Read/Write rights to the folder you've installed in. - Use "Run this program in compatibility mode for: Windows XP (SP2)" - Use "Run this program as an administrator" Recuerdo que mi versión era la 607.3 Saludos Responder
