fran5 Publicado 23 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2009 hola, pues a ver si alguien me puede ayudar un poco con un problemilla que tengo con el aire acondicionado, y es que el año pasado ponia un termometro en la salida de cualquier aireador y el aire salia a una temperatura de 3º o 4º grados siempre estando los dos lados del clima a la misma temperatura osea en lo minimo, y este año poniendo los dos lados igual por el aireador del copiloto sale el aire a unos 10º y por los del piloto sale sobre 16º o 17º se que lo de no enfriar igual que el año pasado puede ser del gas, pero la pregunta es porque sale por un lado mas frio que por otro estando los dos puesto en lo minimo, gracias y saludos Responder
carlitos46 Publicado 23 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2009 Hola, la razon por la que sale mas de uno que del otro no la se, quizas es porque los centrales dan para la parte de atras y los laterales es para el conductor, pero repito no lo se. Si quieres que el coche enfrie más haz esto, pon la misma temperatura en los dos lados, le das a la tecla de la rejilla, luego a la de Circulación del aire, y bajas el ventilador a 3-4 rallas, veras que enfira bastante más que si le subes el ventilador al máximo. Saludos Responder
merida Publicado 23 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2009 metele el vag com y casi seguro que te sale error en el sensor de temperatura de alguna de las trampillas. Responder
jlpenalver Publicado 24 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2009 Hola Haz lo que te dice el compañero Merida, de todas maneras, tambien podria estar un poco falto de gas. Saludos Responder
fran5 Publicado 24 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2009 metele el vag com y casi seguro que te sale error en el sensor de temperatura de alguna de las trampillas. me podeis decir donde tengo que llevar el coche para eso del vag com y cuanto me costaria perdonar pero es que de eso no tengo ni la menor idea. gracias Responder
merida Publicado 24 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2009 Pues haber donde yo trabajaba cobran 25€ por hacerte una diagnosis.(a mi no claro por que se la hago yo ayi) yo me compre el cable y con el programa y un portatil lo puedes hacer tu. Responder
madmack Publicado 24 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2009 Ve preguntando en talleres que tengan este tipo de diagnosis a ver que te cuesta. Responder
