pues si ya la tenias velaro, lo mismo ahora la tienes dos veces, eso hay que tenerlo en cuenta, quitala del menu oculto y veras que la cifra cambia
no os da cosa yo con codificacion 19 y vosotros con una numeracion tan alta, este coche o la centralita mia no vale una patata
Editado por ximo@6
  • Respuestas 86
. Esta tarde he bajado a 51 via VAG. Voy a probar lo siguiente:
1º Deshabilitar vía menú oculto. Leer con VAG. Ver si hay cambio de numeración.
2º Actualizar software partiendo de 51 en VAG y sin habilitar en el menú oculto el nivel de aceite. Luego habilitar vía menú oculto (a ver qué pasa). Luego deshabilitar y cambiar a 59 en VAG.
Es decir, que voy a probar todas las posibilidades.
vamos a ver porque tenia yo le 63 cual es el binario, ahora tengo 43 porqe no me deja poner 63, pero me he dado cuenta que el numero mas alto que llega es hasta 59. lo del 63 supuestamente tiene que ser cosas que he activado en le menu oculto que no funcionara, porqeu en le menu veo lo mismo, como no sea lago que a simple vista no aprecio, pero por lo demas, no se, y lo de reiniciar le mmi lo he hecho por lo menos 5 veces ni no marca le acite sigue en negrita.
tu coche no es avant
un uno te sobra y radio digital tampoco o sea dos unos
te mande un cuadrante con la codificacion en binario para que sacaras la codificacion en binario
si me dices el numero binario que seria para tu coche yo te digo el que tienes que tener
1 por la bateria 0 por la radio digital 1 por el aceite 0 por berlina 1 por el bastidor y 1 por volante a izquierda 101011
esto es un 43 o sea que esta bien
Editado por ximo@6
porque tenias activado que es un coche avant y que llevas radio digital o sea que si se puede poner el 63 que son todo unos seis unos 111111 pero el tuyo es berlina y no avant y no tienes radio digital demomento pero vamos que eso no influye si no te da error en modulo, si te deja lo activas otra vez y para cuando se la pongas solo tienes que marcarla en el gateway jeje al final todo se queda como estaba
el nivel del aceite depende de la centralita que tengamos o sensor y se acabo me parece en fin
por cierto para tu coche seria con la radio digital activa 111011 y este es un 59
Editado por ximo@6
efectivamente con tu descipcion es un 43, lo que antes tenia 63, es cierto que un dia en el menu oculto active la radio digital y lo de avant por hacer una prueba, anoche probe poner otra vez le 63 y el select test desaparece, empieza a aparecer del 59 hacia abajo, pero por defecto cada vez que entro en le modulo 07 canal 2 aprace 43 le di a grabar y el 43 se grabo y hay esta, y lo de ver el nivel nada de nada, todo en negrita, como tu dices tema olvidado, mirar la varilla y cuando falte aceite, viaje a huertas motor que te lo hechan gratis. perdona ximo pero sigo sin entender como cobiertes los 1 y los ceros en un 43, segun veo donde empiezas a sumar porque poneiendo 101011. como tu ya me has dicho que suma 43 entiendo que mirando la taba el 1 (equivale a 4), es decir primero se juntan las dos primeras unidades 40+1+0+1+1 creo que no es asi como yo lo explico verdad.
Hola multiusos, se trata de una conversión de binario a decimal. Las opciones son como switches (interruptores), cuando están activas toman valor 1 y cuando no lo están valen 0.
Estos switches forman una cadena en binario: 101011 (activo, no, activo, no, activo, activo), que en decimal es: 43
Puedes usar el segundo formulario de esta página para convertir entre uno y otro: acc6.its.brooklyn.cuny.edu/~gurwitz/core5/nav2tool.html
a6c4 que fue el que sabia que lo que yo decia era en binario utiliza su tecnica, yo utilizo la calculadora de windows, si ves solo hay que marcar primero en que sistema pones la cifra decimal o binario despues marcas la cifra y acontinuación si la cifra puesta en binario marcas decimal o viceversa
Editado por ximo@6
Tengo un 2.0 TDI es posible sacar el famoso nivel
Vamos chicos que dentro de poco vamos a tener la solucion
Según el Elsa, el motor de 2 litros no lleva el sensor, al menos en los vehículos antes del restyling.
2.7 y 3.0 sí lo llevan.
Cosa distinta es que la centralita permita luego manejar esa información vía pantalla MMI. Y en esas estamos.
Hola
He trasteado un poco con los menús ocultos y con el Vag-Com y nada de nada.
Mi centralita es 4F0 910 732 A
Tenia marcado con el menu oculto el Bordcomputer i Oldstad. Luego con el Vag-Com lee el valor 43. Le sumo 8, 51. Guardo. Reinicio el MMI y nada.
Observo que en el menú oculto se a activado la radio DAB. Lo desactivo y vuevo a mirar con el programa y pone 43. Debe ser lo correcot
Segun la wiki de Ross-tech:
Channel 002: Installation List II (MMI Functionality)
+00001 = Left-Hand-Steering (LHD) [standard]
+00002 = Vehicle Identification Number (VIN) available
+00004 = Avant (PR-K8D)
+00008 = Oil Level Display available
+00016 = Digital Radio (DAB) Video Transmission
+00032 = Battery Status Display active
43 -> 101011 -> Bateria + Aceite + VIN + volante izq
51 -> 110011 -> Bateria + DAB + Aceite + VIN + volante izq -> Justo lo que marcaba en el manú oculto despues.
Al final lo dejo asi, 43
  • 3 semanas más tarde...
Soy nuevo con el Vag, he estado leyendo todo este tema y copiando algunas cosas. Lo del nivel de aceite veo que se puede hacer por dos formas con el vag o no lo entiendo:
Modulo 07- Control Head
Adaptation - 10
Select channel 08
Select Read
Introducir nuevo valor a 1
Select Test
Select Save
Select Done, Go Back
Select Close the controller.
Módulo 07 - Control Head
Select: Adaptation - 10
Select: Chanel 02
Sumar: 8
Select: Test
Select: Save
Cerrar.
¿Me podeis decir cual es la forma mas sencilla para un principiante?
Alguien lo ha conseguido
Gracias de todas formas
Adaptation - 10
Select channel 08
Select Read
Select Test
Select Save
Select: Chanel 02
Sumar: 8
Select: Test
Select: Save
Cerrar.
Son dos acciones distintas. La primera sirve para activar el menú oculto y, una vez activado, habilitar el nivel del aceite a través de las teclas del MMI. La segunda es para activar el nivel del aceite, directamente.
