Pues eso despues de 8 dias parao no arranca na! se quedo con 6 voltios se veia en el canal 20 del AC.
No es muy tecnico pero un coche viejo me arranco con su motor en marcha.
le costo mucho seria por el mal contacto de los cables provisionales de arranque.
Creo que mi tablero tiene un corto en los condensadores ,o algo asi
el motor del coche estaba humedo de estar en la calle aparkado.
el coche estuvo 12 meses en un vendedor parado luego se vendio como nuevo,
timo, total 47 meses desde 9-2000 .
la bateria no sube parado de 12,5 voltios . estos ultimos meses.
el coche es de gasolina.
Las baterias de coches y moviles sabeis que si estan muertas un tiempo ya no resucitan..
Lo he puesto en este foro porque el elctrico no lo mira mucha gente.
saludos.. :rolleyes:
fusibles_de_repuesto.htm
Si te sirve de algo Chispas, el mio tiene 29 meses y no ha hecho el menor amago de fallo en la bateria, intenta arrancarlo con pinzas, y date una vuelta para que cargue, si sigue fallando, y no es el alternader, lo mejor: bateria nueva.
TENGO una varta de 62 ah creia que era sin mantenimiento
pero ayer me atrevi y le quite el tapon transparente va a rosca con una moneda de
10 cs sale .
!no tenia liquido le heche de mi laboratorio agua desionizada !
hoy a subido ,funcionando el coche a 14,3 sin ningun aparato electrico y luces
en el canal 20 se ve del aire aco..
Con el coche parao mas o menos se estabiliza a 12,6 v.
!en 4 an~0s nadie le hecho aguita a la pobre!
antes cuando era menos vago a los coches viejos le miraba el nivel cada mes.
la pieza que se desenrosca es una valvula con bola de eliminar la presion.
Voy a trabajar..
www.VARTA.COM
SALEN LAS BATERIAS DICHOSAS
PERO NADA DEL mant.. para que se compren mas..
Aviation_Fuels_Chapter_10_Aviation_Gasoline_Composition.htm
