Hola de nuevo,
El otro dia puse el aire acondicionado a 22 grados en el "modo automatico" ...hasta aqui todo muy bien...Pero se ve que a 20 - 30 min. me salia bastante agua por los dos orificios delanteros que estan bajo los pies, el de copiloto y el mio empapando la moqueta. ¿A que se debe todo esto? Primero pensaba que era cosa del condenso, cambio de temperatura, pero aun asi hay hay mucha agua que sale por aqui....no son dos o tres gotas. Alguen me puede explicar, que le pasa a mi aire. Gracias.
Mario.
si tienes fugas de agua en el circuito del aire acondicionado andate con cuidado y no lo dejes pasar porque esa agua esta compartida con el circuito refrigerante y como a esa fuga le de por reventar el circuito, aparte de abrasarte los pies vas a darle un calenton guapo al motor, y eso se llama averia de mas de 600e.
de echo el agua del circuito refrigerante te ha tenido que bajar el nivel.
eso si es agua, tambien podria el refrigerante r134a, pero si dices que el aire acondicionado sigue enfriando descartado
Eso, o bien como te dicen tienes el tubo del desagüe suelto o tienes el mismo taponado "desagüe" y no sale al exterior que es donde tiene que salir, si es agua fria es la condensacion del aire acondicionado.
S2
