Inst. Manos Libres en TT
otto69
Pues es así, ya lo había leido en otros foros y lo he podido confirmar:
Si la vuestra es la Concert I con Bose de antes del 2000, la conexión de alimentación ha de hacerse en otro sitio, además de usar altavoz externo.
Despues de contar con la ayuda técnica de "Oscar", resulta ser bastante sencillo:
se cortan los 3 cables de alimentación del Parrot, y he conectado:
1) el + continuo en una toma que hay directa desde la batería, en unos conectores con tuercas que hay entre la caja de fusibles y el eje del volante
2) el + con corte (contacto dado) lo he unido en la caja de fusibles al de mando motor (el mismo que usó Oscar para el tempomat)
3) el - tenéis una toma general junto al eje del volante (llegan cables marrones tochos a una tuerca)
y el resto como ha explicado otto69, pero con un altavoz externo. Yo lo he puesto junto a la consola central, quedando oculto cuando colocas la tapa inferior del salpicadero. Suena bien pq es de buen tamaño
Y el cambio más importante:
he colocado el micrófono tras la rejilla que hay en la parte superior del cuadro, entre el cuentarevoluciones y el velocímetro. Es realmente facil, se llega con la mano desde la parte iferior, por la izquierda del eje del volante, y el micrófono encaja perfecto a presión. Pero una vez colocado hay que poner un trozo de foam (o gomaespuma) detrás de el, con una raja en medio, para que haga de aislante de los ruidos que puedan venir por detrás.
Se oye perfecto y queda totalmente disimulado, y es mucho menos trabajo que ponerlo en la zona del portalámparas.
Lo siento pero no he sacado fotos pq he tenido que instalarlo muy rápido. Lo habré instalado en un par de horas.
S2
  • Respuestas 41
Caray... se me pone todo cuesta arriba... :D
Había oido hablar de esta posibilidad.. pero creo que daba problemas de que al acompañante se le oye mal.. ¿lo has probado? :D
Por cierto, ¿que hay debajo de esa rejilla? Es que cescu y yo tenemos una apuesta pendiente!! :lol: Yo decia que el sensor de temperatura del habitáculo.... :D
Pena de fotos!!! :D <_< Aunque si en un par de horas no te da tiempo a hacer un par de fotos, se te debe dar muy bien el destornillador pero fatal las cámaras!! :lol::lol::lol:
Solo una pregunta a TourisTT y a otto69 : los problemas que teneis con el mute, la alimentación y el altavoz son porque el coche es de antes del 2000 y por tener la concert I??
Tendré los mismos problemas siendo el mio uno de junio del 2001 y ahora que le voy a poner la concert II??
gracias
Editado por Burtonboy
Había oido hablar de esta posibilidad.. pero creo que daba problemas de que al acompañante se le oye mal.. ¿lo has probado? ;)
La rejilla está vacía por detrás, creo que sólo los TT roadster de los nuevos llevan un micrófono para ver el ruido ambiente y así ajustar el gala y la entrada de TF
Yo tb había oido lo del mal sonido, por eso lo cubrí por detrás con foam.
Y para que quiero que se oiga bien al acompañante si la función del manos libres es para el conductor. Aunque aun no he probado si al acompañante se le oye mal, pero ya te digo que no tiene mucho sentido
Fotos ya ha puesto muchas otto69, yo tenía prisa y ni siquiera busqué la cámara
con la concert II será como lo ha hecho otto69
S2
Otto69 este modelo de parrot ya no lo venden en la tienda que nos comentas! solo está el 3000... se les ha agotado o lo pediste expresamente?
Yo como otros supongo lo que no entiendo es lo de los problemas con el mute, el bose, y los altavoces... solo lo oyes por un altavoz que has comprada aparte y que esta detrás del tablier??? porqué eso suena chungo no...no hay manera de hacerlo sonar por los altavoces?
la instalación del micro y de la pantalla es de maestro, genial, y con lo de TT quattro..bufff, kien lo tuviera (por cierto como lo has hecho? se personaliza el parrot?)
weno espero puedas responderme
Puedes encontrarlo por 164€ aquí.
otto69, la instalación del parrot lleva algún tipo de antena exterior?? a mi no me suena, pero... ¿pq e l manos libres original de AUDI lleva una antena exterior y en el parrot no hace falta? :unsure::(
La antena es muy similar a la de la radio, y la puedes ver en el TT de murdo
La original de Audi lleva antena para amplificar la del móvil que se conecta en un soporte especial.
Lo del parrot no tiene nada que ver, el que llama y usa su antena es el propio móvil, el parrot simplemente se conecta por bluetooth al movil y pasa el sonido a los altavoces, y del micro al móvil.
Cada dia estoy más encantado con el, da muchísima seguridad y evita las multas
