angelsan Publicado 25 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2009 Hola: Dentro de poco tendré que cambiar los neumáticos. La verdad es no veo nunca en ofertas los 225/45-17 (65,68 cm). Tampoco están disponibles en Michelin Pilot Sport que quería. Las opciones que veo son Michelin HP, Dunlop SP Sport; Continental Sportcontact 2 (no lo hay en 3); Bridgestone Potenza. ¿Cual veis más interesante? ¿Alguien ha cambiado a la 235/45-17 (64,33 cm)? es bastante más barata y fácil de encontrar en cualquier marca, pero tengo la duda de que quede enana como me pasa cuando veo fotos de la 225/40-18 (63,72 cm) que montáis alguno por ahí, como desproporcionada con las aletas del coche. Necesito fotos de la 235/45-17 porfa ..., montada en el B8. saludos Responder
Lin Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 Prueba las Yokohama db. y verás que diferencia en cuanto a silencio de rodadura. Responder
xpresso01 Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 http://www.neumaticos-online.es/start.html Aqui encontraras multiples ofertas en la medida que pides. Solo tienes que llamar pagar con tarjeta recibir en tras días en el taller que elijas y cambiárlas a 7 euros rueda. Eso es lo que te cobrara por termino medio el taller donde las cambies. Responder
coronel7 Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 donde miraste?? la 225/45/17 es una de las 5 ruedas + vendidas en españa, por lo tanto siempre hay ofertas. son un pico + baratas q las otras q comentas. Responder
campichi Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 Hola:Dentro de poco tendré que cambiar los neumáticos. La verdad es no veo nunca en ofertas los 225/45-17 (65,68 cm). Estas seguro que llevas esa medida??? no sera 225/50/17 en vez de 225/45/17. EN www.ruedasbaratas.com tienes buenos precios Responder
angelsan Publicado 26 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 Hola:Dentro de poco tendré que cambiar los neumáticos. La verdad es no veo nunca en ofertas los 225/45-17 (65,68 cm). Estas seguro que llevas esa medida??? no sera 225/50/17 en vez de 225/45/17. EN www.ruedasbaratas.com tienes buenos precios Sorry. Tienes razón son 225/50-17, por desgracia, (en el título lo puse bien). Creo que puede resultar muy interesante cambiar a 235/45-17 y no se debe notar demasiado. ¿Alguien lo ha hecho? Fotos plis <_< . Responder
davigar Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 Iba a decir ahora mismo que veía imposible que un b8 llevase una 225/45/17. Esa media es la que homologaban los A4 b7 y la que llevan los A3, bmw serie 3, los Opel Vectra, los Astra, los Golf, el Passat, creo que tambien los merecedes C y muchos más compactos. Sin embargo el B8 lleva una rueda de mayor tamaño (que no llanta de más pulgadas), es el siguiente escalón de tamaño, que viene determinado en parte por el peso y tamaño del coche. Creo que el B8 comparte medidas con los C5, con los Serie 5, los clase E etc. Ahora bien, aunque esas ruedas sean equivalentes en diametro, no lo son en anchura, con lo cual no se yo si se podrán montar en las llantas de 17 de 7'. Supongo que quedarían bastante sobresalientes de la llanta. Un saludo Responder
jabicho Publicado 27 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2009 Hoy mismo acabo de ver un passat tdi de los nuevos con 235-45 17 , le quedan perfectas, así que a los nuestros también, me imagino.Es una rueda barata porque es una medida muy "tunera" y lo que es más importante, es fácil de localizar si tienes un pinchazo y hay que cambiar una.Hay que tener en cuenta que las que llevamos,225 55 16 ó 225 50 17 son en código Y , bastante difíciles de ver en talleres de ruedas, en cambio la 235 45 17 sí suele venir en código y .Yo no me lo pensaría, como puedes comprobar la diferencia de precio dentro de una misma gama de rueda con respecto a las de perfil 50 ó 55 es abismal,repito, siendo el mismo modelo de rueda.No creo que aumentar de 225 a 235 se note en nuestras llantas de 7.5 de garganta, debería ser suficiente (por lo menos en el passat que vi no sobresalía nada).Saludos Responder
angelsan Publicado 27 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2009 Hoy mismo acabo de ver un passat tdi de los nuevos con 235-45 17 , le quedan perfectas, así que a los nuestros también, me imagino.Es una rueda barata porque es una medida muy "tunera" y lo que es más importante, es fácil de localizar si tienes un pinchazo y hay que cambiar una.Hay que tener en cuenta que las que llevamos,225 55 16 ó 225 50 17 son en código Y , bastante difíciles de ver en talleres de ruedas, en cambio la 235 45 17 sí suele venir en código y .Yo no me lo pensaría, como puedes comprobar la diferencia de precio dentro de una misma gama de rueda con respecto a las de perfil 50 ó 55 es abismal,repito, siendo el mismo modelo de rueda.No creo que aumentar de 225 a 235 se note en nuestras llantas de 7.5 de garganta, debería ser suficiente (por lo menos en el passat que vi no sobresalía nada).Saludos En el Passat están homologadas las mismas que tenía en B6/B7 y en todos ellos la 235/45-17 les da un aspecto impresionante pues además de ser muy gorditas son un pelín mayores de diámetro que el resto que pueden llevar (205/55-16, 215/55-16). Pero en el B8 esa medida queda pelín más pequeña que las normales (las de la ficha), aunque cumplen ITV sin problemas y son de mayor diámetro que las 225/45-18 que ha puesto fotos gente del foro. De ahí mis dudas. La diferencia de precio es abismal y hay más modelos para elegir y por tanto mucho mejores precios. Saludos Responder
jabicho Publicado 30 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2009 el nuevo passat coupé también lleva las 235, acabo de ver uno y quedan de vicio Responder
