S3_210 Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 Hola a todos, os quería comentar un problemilla que le pasa al coche de mi cuñado, Un Xsara TD del 98, que no se le apaga la lucecita del airbag de las pelotas ni a tiro. El problema es que cuando fue a la ITV, no la pasaba solamente por ese problemita. Cuando fue a chequearlo a un taller de electricidad, la máquina le daba fallo del sensor de los airbag laterales de los asientos. Lo que yo quería saber es como se hace para trampearlo, porque hace un mes más o menos leí algo en el foro de uno que le puso unos baquets sin airbag a un Golf R32 y tenía el mismo problemilla y alguien le sugerió que tenía que poner una resistencia en los cables para engañar al sistema. ¿Alguien sabe del tema? Gracias. Responder
KI110 Publicado 31 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2009 En estos coches lo que falla son las conexiones que van debajo del asiento, para solucionarlo de una vez tienes dos caminos: o bien se cambian las conexiones que van por debajo del asiento, o si lo quieres hacer en plan chapuza, sueldas los cables directamente y pasas de ponerle conectores Responder
pabloV6 Publicado 1 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2009 la solucion es lo que te dice el forero de arriba, lo de poner la resistencia es medir la del airbag y poner una igual, pero asi lo anulas, es mejor que cambies los conectores, pongas una regleta que es lo facil o algo Responder
S3_210 Publicado 2 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2009 En estos coches lo que falla son las conexiones que van debajo del asiento, para solucionarlo de una vez tienes dos caminos: o bien se cambian las conexiones que van por debajo del asiento, o si lo quieres hacer en plan chapuza, sueldas los cables directamente y pasas de ponerle conectores Te refieres a puentear los cables del airbag directamente entre si, ¿No? Responder
pabloV6 Publicado 3 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2009 En estos coches lo que falla son las conexiones que van debajo del asiento, para solucionarlo de una vez tienes dos caminos: o bien se cambian las conexiones que van por debajo del asiento, o si lo quieres hacer en plan chapuza, sueldas los cables directamente y pasas de ponerle conectores Te refieres a puentear los cables del airbag directamente entre si, ¿No? a quitar el conector y poner una regleta de conexion por ejemplo, respetando los cables en la misma posicion que estan en el conector Responder
KI110 Publicado 5 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2009 Me suscribo a lo dicho por Pablov6 Responder
Miguel Pamimi Publicado 9 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2009 Algo mas sencillo , es pillar una brida y enlazar conector con conector soy ex-propietaio de Sxara 2.0 Hdi de 90 cv , ahora es de mi padre y de siempre tiene ese problema , antes me limitaba a meter la mano bajo el asiento ( sin contacto ) y menear el cableado ponia contacto y vua-la , fallo borrado ( imposible de hacer el nuestros coches , sin wag , no hay borrado ) como ahora lo tiene papi , y no tiene ganas de estirarse , pues su muy amable hijo , se agacho hace unos meses por ultima vez , apreto los conectores y engarzo brida Coste 0,08 Tiempo 10" Listo Responder
