kany1987 Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 Hola pues eso e quitado la bateria y cuando la e puesto me dice el coche en el fis: malfucion en el esp: vease manual de instrucciones...Que kiere decir esto?? Responder
orabido Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 Tienes que codificar el volante y la SMLS, calibrar a cero el anillo del volante y el sensor de angulo de dirección, con portatil y vag-com. Después borrar los errores de airbag y darte una vuelta con el coche, se te apagaran todos los testigos del cuadro. Para todo esto hay un post de Mark muy bueno de como hacerlo buscalo está en electronica arriba del todo Responder
kany1987 Publicado 26 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2009 Tienes que codificar el volante y la SMLS, calibrar a cero el anillo del volante y el sensor de angulo de dirección, con portatil y vag-com. Después borrar los errores de airbagy darte una vuelta con el coche, se te apagaran todos los testigos del cuadro. Para todo esto hay un post de Mark muy bueno de como hacerlo buscalo está en electronica arriba del todo No tengo volate multifuncion eso influye? Responder
pabloV6 Publicado 27 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2009 Te has dado una vuelta? si no es asi datela y se te deveria apagar Responder
orabido Publicado 27 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2009 Si, tengas Multi fun o no tienes que codificar y calibrar todo para que la centralita sepa lo que tienes montado. Responder
kantusjack Publicado 2 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2009 Hola pues eso e quitado la bateria y cuando la e puesto me dice el coche en el fis: malfucion en el esp: vease manual de instrucciones...Que kiere decir esto?? Que no te has leído las instrucciones del coche <_< SI las lees, verás que dice que si quitas la batería, se te encenderán unos avisos hasta que hayas rodado unos metros y el ESP se recalibre. SDS. Responder
kantusjack Publicado 2 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2009 Tienes que codificar el volante y la SMLS, calibrar a cero el anillo del volante y el sensor de angulo de dirección, con portatil y vag-com. Después borrar los errores de airbagy darte una vuelta con el coche, se te apagaran todos los testigos del cuadro. Para todo esto hay un post de Mark muy bueno de como hacerlo buscalo está en electronica arriba del todo <_< Pero si solo ha quitado la batería. Responder
