kruguer Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2009 Parece que tambien nos toca algo a nosotros en el coche.Resulta que de hace unos dias aca,al ir a arrancar el coche ne frio la luz de los calentadores se apaga rapido por el calor pero el coche le cuesta mucho arrancar,soltando una humareda grande cuando rompe,casi dejando la bateria agotada con solo 5 segundos de dar vueltas el motor.Alguna idea de ayuda,pues la bateria despues se pone a su sitio de carga y arranca despues todo el dia sin problemas.gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bauman Publicado 26 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2009 A ver si he entendido, en frío el coche arranca mal por que la batería no mueve o porque mueve mucho tiempo y agota la batería? Si la agota a los 5 segundos, el problema será de la batería. El humo puede ser porque al arrancar mal hay combustible que se acumula en los cilindros y a al arrancar lo quema de golpe. Intenta sacar la batería y probar con otra o cargar la vieja. A ver si hay suerte Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kruguer Publicado 26 de Junio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2009 La bateria tengo que poner el contacto y quitarlo cuando e apaga la señal de calentadores sobre 10 o 15 veces y entonces arranca casi siempre bien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
HEMO141 Publicado 27 de Junio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2009 La bateria tengo que poner el contacto y quitarlo cuando e apaga la señal de calentadores sobre 10 o 15 veces y entonces arranca casi siempre bien Posiblemente lleves 1-2 calentadores fundidos.Cambialos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
