Pues nada que para los quieran usar leds como luces de posicion y pasen de montar resistencias en paralelo deciros que existe una alternativa (que muchos ya conocereis): decodificador/cancelador de error.
Funciona (comprobado porque acabo de montar hoy por la tarde unas bombillas de leds de 3W y no parpadean ni dan error de bombilla fundida en el ordenador de a bordo).
Se conecta en PARALELO al igual que las resistencias. Vale unos 15 euros la pareja
El cable rojo al positivo y el negro a tierra. El modelo de la foto solo vale para anular el error de bombillas leds w5w T10
Es una cajita negra de plástico que no pesa casi nada del tamaño de una moneda de 5 centimos. No se calienta.
Yo antes de conectarla probé con un polimetro a ver que resistencia me daba y era mas de 900 ohm
No la he abierto, no sé que hay dentro :ranting2: :flwrs:
¿Estas lámparas, para los faros halógenos, sustituirían a las lámparas de gas dando el mismo resultado en iluminación de cruce y carretera?
  • 5 meses más tarde...
Hola buenos dias, tengo el mismo modelo de audi que tú un a4 b6 en azul y me encanta como te ha quedado el coche. Serias tan amable de indicarme exactamente donde lo has comprado y lo que te ha costado. Y si no te importa como se monta.
muchisimas gracias
  • 3 semanas más tarde...
Hola a todos las bombillas de posición las delanteras son led 5w5, buscarlas a partir de 2,5w para que se vean bien y que sean SMD. Necesitan un cancelador de error del FIS ya sea como el que pone el compañero aqui y que me he acaba de llegar hoy mismo o podeis comprarlos en autoled.es o ledsparatucoche.com
Yo estoy en ello y ya pondre unas fotos.
Lo unico que no me queda claro es como montar el cancelar ya que son dos cables y no se si hay que soldarlos o qué. Haber si el iniciador del post lnos echa una mano.
un saludo a todos y feliz navidad
hola que tal yo e montado los faros bixenon del restyling y tenia halogenos el fallo que me da es de luz de carretera fundida (porque al tener halogenos tenia 1 bonbilla para cruce y otra larga y ahora no) como las largas las tengo en la misma bonbilla me da fallo, me valdria este artilugio?
En los B6 no hace falta montar nada de resistencias ni canceladores ni rollos,,, porque no da error. Detecta la bombilla fundida por continuidad de corriente.
En los B7 si ,,,, porque lleva el Cam-Bus y va por consumo.
diegole
