es una llave especial gorda redonda con dos dientes de destornillador
antes de desmontarla prueba a poner varias resistencia en el conector del
sensor y debe de variar la aguja ,si no varia estas perdiendo el tiempo el
problema puede estar en el comput*dor del cuadro o conectores traseros malos o
humedos.
Suerte.
hecha 3x1 pero no a los cables electricos.
si puedes ver el esquema lectrico en la pg 20 tantas veras el cuadro J285
en ingles INSTRUMENT CLUSTER Y veras que el sensor es una o 2 resistencias
conectadas a tierra y a un pin del modulo con las agujas.
ESQUEMA_ELECATRICO_USA_ABAJO.htm
el esquema esta en la pag 18 de las 21
el flotador es el G SENDER
EL MEDIDOR CON 3 HILOS EL G1 FUEL GAUGE.
ENTRE EL SENDER G Y LA AGUJA HAY CONECTORES CABLES Y LA MALDITA COMput*DORA QUE si la tocas salta y no arranca nada.
otra vez puedes simular con una resistencia de 100-200 ohmios el flotador del tanke y ver donde esta el problema.
  • 3 semanas más tarde...
ESD, no se si habrás solucionado el problema del aforador. Recientemente he tenido un problema similar al tuyo en mi A4 (B5) TDI del 2000. Yo no pude hacer comprobaciones con el VAG COM pero la aguja del indicador de gasolil no marcaba bien. Cuando llenaba el deposito, la aguja practicamente desaparecia del reloj y cuando estaba a punto de entrar la reserva, la aguja se encontraba en la mitad. Pues bien, tras desmontar y cambiar el aforador, este no estaba estropeado puesto que las mediciones entre uno y otro reflejaban los mismos ohmios. Con todo y con eso, puse el aforador nuevo y el coche sigue teniendo el mismo problama. He preguntado en AUDI y me han dicho que se debe a una avería en el cuadro de instrumentos y que tengo que cambiarlo. En 4 años ya he tenido que cambiar 2.
Por cierto, si decides seguir adelante, el anillo roscado lo corte con un cutter y con mucho cuidado y paciencia consegui separarlo en dos mitades. DEspues compre uno nuevo que no sale muy caro. Si tienes interes dimelo y te busco la refrecnia y el precio, puesto que conservo la factura.
Suerte y un saludo
Otro del club, CUADRO JODIDIDILLOS,
Mira en la foto de la escuela California ,se ve el cuadro de plastico blanco
Jaeger por atras ,el mio se fundio por calor ,humedad ,le entra un poco por las
rendijas de ventilacion ,vibraciones,estatica ,radiofrecuencia ,chispas malas,
VampirosA3, yo que se!!!
Mi primer problema era el medidor del tanke , este debe dar 265 ohmios vacio ,
60 lleno ~~.
midelos en el conector antes de volverse loco y desmontar las tuercas raras,
que estan duras por que dentro esta todo a presion,al abrir la puerta ya la bomba
de gasolina arranca por impulso en los nuevos modelos OJO!
puedes hacer un reset al cuadro con el fusible 15 avo quitalo y ponlo (se va la
hora y klms ultimos,y la tem externa pero vuelve a los dos dias).
Si tienes fax te puedo mandar el libro de 89 pgs con el rollo del tanque ,pero
como te dicen creo que el cuadro falla .
Si te atreves ,revisa los conectores azul y verde de atras del cuadro de la foto.
Suerte!
Suerte y un saludo
Hola de nuevo,
Hasta hoy no he podido parar y conectarme. No he parado de viajar, de hecho aun lo hago.
Todavia no he podido quitar el tapon negro, sigue estando muy duro y temia romperlo, por lo que ACB, si puedes pasarme precio y referencia, pues estupendo. Lo intentare como tu lo hicistes. Supongo que lo compraste en el concesionario correspondiente? <_<
Un saludo a todos, :angry:
ESD, te he mirado las referecnaias de la factura de fecha 17/05/04 (lo digo por los precios). Paso a detallarte:
321 201 375A Tapon Rosacado 2,32€
N 024 528 1 Abrazadera 2X1€
8D0 919 673 N Transmisor 76,45€
A todos los precios le tienes que añadir el IVa, pero !Ojo! mi coche es A4 1.9 TDI del año 2000, motor AVG.
Si me indicas el modelo y motor de tu coche te puedo mirar en el ETKA si son los mismos, no pudiendote dar los precios en caso contrario.
Por cierto, ¿ Se te enciende el testigo de la reserva ?. A mí me ha dejado de funcionar.
Suerte y ya nos contaras.
Hola!
gracias por contestar! Mi Audi es un1.8T del 97 con lo que, supongo, cambiaran las referencias. Todavia no le he podico meter mano, pero en cuanto tenga un poco de tiempo libre....
Mi testigo de reserva esta permanentemente encedido i veo como la aguja trata de subir, pero cuando acelero se viene abajo. Si le paso el VAG-COm me dice que el sensor esta en corto, por eso todo este rollo.
Muchas gracias de nuevo
:blink: :D
