javy84 Publicado 27 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2009 Hola!! Con el vag-com os vais al modulo 56 y os vais a la opcion Adaptation. En el canal poneis 002 y le dais a read. luego os saldran unas opciones del 0 al 4 (todos tendreis la 4 por defecto). 0.- Speed Display 1.- Speed Display Possible (Selectable via setup) 2.- Speed Display Possible (NO Selectable via setup) 3.- Time Display Possible (Selectable via setup) 4.- Time Display Possible (NO Selectable via setup) Yo le he dejado puesta la opcion 1, si kereis quitar la velocidad os meteis en setup y la desactivais. Un saludo Responder
carl Publicado 27 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2009 ola, en mi coche a3 8p del 2004 tenia pensado poner el concert 3, tambien podria hacer esto? Responder
Audi A4 TDi Publicado 27 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2009 Yo lo he probado en la concertII y funciona, de otra forma, pero funciona. Pero un poco rollo, tener que ponerlo cada vez que enciendes la radio... Responder
javy84 Publicado 27 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2009 Yo lo he probado en la concertII y funciona, de otra forma, pero funciona. Pero un poco rollo, tener que ponerlo cada vez que enciendes la radio... Esto no hace falta ponerlo cada vez que enciendes la radio, se queda fijo siempre, bueno tienes la opcion de activarlo y desactivarlo. Pero si lo dejas activo se queda puesto siempre. Responder
Audi A4 TDi Publicado 27 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2009 Vale, es que yo lo hago sin el vagcom, lo hago directamente con los botones de la radio. Responder
vihega Publicado 27 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2009 Vale, es que yo lo hago sin el vagcom, lo hago directamente con los botones de la radio. ¿y como lo haces sin el vag-com? Responder
Audi A4 TDi Publicado 27 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2009 Vale, es que yo lo hago sin el vagcom, lo hago directamente con los botones de la radio. ¿y como lo haces sin el vag-com? es muy facil, ademas va marcando la velocidad real; basta con apagar la radio, apretar el boton de estación 1 y volver a encender la radio, luego soltar el boton. Apretar luego 7 veces el boton TONE y la velocidad real en Km/h se vera. saludos Responder
