Carlisu84 Publicado 18 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2019 Que tamaño de discos llevas detrás? 300 puede ser? Aunque supongo que en un buscador de recambios como autodoc, oscaro, etc.. Responder
Dinoel Publicado 22 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2019 En 18/7/2019 a las 4:27, Carlisu84 dijo: Que tamaño de discos llevas detrás? 300 puede ser? Aunque supongo que en un buscador de recambios como autodoc, oscaro, etc.. Adjunto imagen de la placa del carro por lo que pude descubrir mis frenos traseros son 1KW Y delanteros 1LA si ko me equivoco la medida de los traseros es de 288mm Responder
Dinoel Publicado 22 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2019 Por otro lado alguien sabe donde esta la válvula g201(sensor de presión de frenos) en a4 b7 2007 2.0 tfsi quattro Responder
AzagraMac Publicado 22 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2019 Si se te calientan es que hay friccion, osea se te frena la pinza, me paso en un coche que tenia, se habia quedado pegada y me iba frenando, tuve que quitar las pinzas y cambiar los retenes, una de ellas estaba ya irrecuperable, fue reparar una y poner otra (de desguace, cambiando los retenes y el piston), y se quedo nuevo. Perfecto, jamas volvio a darme problemas y encima frenaba mejor que antes. Responder
Dinoel Publicado 22 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2019 (editado) hace 13 horas, AzagraMac dijo: Si se te calientan es que hay friccion, osea se te frena la pinza, me paso en un coche que tenia, se habia quedado pegada y me iba frenando, tuve que quitar las pinzas y cambiar los retenes, una de ellas estaba ya irrecuperable, fue reparar una y poner otra (de desguace, cambiando los retenes y el piston), y se quedo nuevo. Perfecto, jamas volvio a darme problemas y encima frenaba mejor que antes. Ya hicieron este trabajo y sigue pasando lo lleve a otro taller y me dicen que las pinzas están perfectas. Por eso estaba investigando lo del sensor de presión de frenado el g201 si no me equivoco lo que no logro localizarlo en el carro. Por otro lado si en el FIS no marca falla puede ser que al escanear el carro se detecte alguna falla? Quizás muestra si el problema es de alguna válvula ESP ABS etc Editado 22 de Julio del 2019 por Dinoel Responder
TAVINYO Publicado 27 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2019 Hola hos conento mi experiencia En un Audi a4 b6 que tuve me paso algo parecido se me quedo la pinza de atrás bloqueada se puso el disco a rojo vivo hasta que se quedo sin pastillas Me fui al taller I Levante el coche con el elevador I el problema no venía de la pinza si no del cable del freno de mano se quedaba enganchado lo cambie I 0 problemas Antes no se me engancho nunca pero esa ves pare en una cuesta mui pronunciada I tuve que estirar el freno de mano a tope Espero que te sirva de ayuda Responder
