yo no sabia que las flechitas blancas de los aireadores se encendia con la iluminacion del coche se las via un colega el otro dia
en el mio no encienden lo desmonte entero y no tienen les llega corriente alguiensabe que puedo hacer
gracias
si al quitar las rejillas no has visto ningun cable es q no tienen la preinstalación.. Pero si tienen cables estarias de suerte !!! jejeje
Todas las ruletas de los aireadores vienen preparadas para ser "iluminadas" lo que varía es si tu coche lleva o no el pack iluminación. El mio no lo tiene y por ende tampoco la preinstalación, solución? Saque corriente de la iluminación del mechero y fui pasando el cable hasta cada uno de los aireadores para empalmarlo con su correspondiente conector. Le da un toque mas chulete. Cualquier duda no dudes en consultar, que hace poco que lo hice.
tuviste q desmontar mucho yakutake??? imagino q sí pero bueno.. dimelo tú :laugh:
Lo que yo hice para trabajar comodamente fue sacar la guantera para distribuir el cable a los aireadores centrales y el del copiloto y despues sacar el guarnecido de debajo del volante para el aireador del conductor. Los aireadores van todos a presión, con muy poca maña lo sacas facil y rapido. Yo tardé una media hora mas o menos en total y yendo con la calma. Pruebalo y ya me cuentas. Saludos
ajam ok.. pues si me pongo a ello ya te consultaré jeje.. por cierto como supiste cual era el cable de la iluminacion del mechero sin desmontar la consola central??
Es sencillo, desmontas el marco de la palanca de marchas y ves los dos tornillos que sujetan el cenicero, los quitas, retiras el cenicero para arriba y ya ves el cable que llega al cenicero para la iluminación, el resto esta claro.
  • 9 meses más tarde...
Estado mirando el libro de cuando compro el coche mi padre en diciembre del 2003 y me sale como un paquete de extras.
paquete de luces:consistente en luz de acceso, iluminacion del espacio para los pies, iluminacion de los abrepuertas, las salidas de aire, los espejos de cortesia, los posavasos, el cenicero posterior, iluminacion de ambiente de la consola central (de serien en 2.4, 3.0 y 2.5TDI)
  • 2 años más tarde...
Coge la corriente de la iluminacion del mechero, es lo mas práctico y esta en medio de la consola, a medio camino de ambos extremos, no tiene mas misterio, de dos cables (positivo y negativo) del mechero tienes que sacar 8 cables, 2 por cada aireador, el central lleva dos, cuando tengas la corriente de la luz del mechero tan solo tienes que ir derivando cable positivo y negativo a cada aireador, ya sea con regleta o faston, y por supuesto bien aislado, repito que es sencillo hacerlo.
  • 3 años más tarde...
Rescato este post de las profundidades para saber si a alguno os ha pasado esto.
Hice ayer el brico en el B6 de mi padre e iluminan pero muy muy poco, para verlo tienes que estar con mucha oscuridad, esto es normal?
Gracias de antemano.
S2!
Da la impresión de que iluminan poco pero cuando es de noche se ven a la perfección. No sé si en un B6 difiere del B7 en intensidad pero en el mío la iluminación es correcta.
Gracias compañero!, estas de verdad que iluminan poco.
Me han pasado fotos del de Serjio (desde aquí gracias), y la verdad dan más sensación de luz, sobre todo cuando hay algo de luz exterior.
El caso es que he medido con el polímetro y la corriente que les llega es más que suficiente, llegan como 12,4 V
NO se... se os ocurre otra cosa, como decía este coche no las llevaba conectadas de serie lo he hecho yo a posteriori..
S2!
