Yo llevo una tapa que hice con restos de cuando monté los respaldos abatibles.
Enviado desde mi Elephone P7000 mediante Tapatalk
Editado por Angelito a4
  • Respuestas 45
  • 5 meses más tarde...
Yo llevo una tapa que hice con restos de cuando monté los respaldos abatibles.aI3tyIQ.jpg
jod** Angelito a4 que bueno esa tapa ! Yo tengo el sobrante de los asientos aún en el maletero . Estoy esperando que me llege un poco de ganas y ponerme a rematar los retoques que deje sin hacer cuando termine los asientos traseros . Y esa tapita me mola pero haces para que se sujete ? Queda bien sujeta por ambos lados ? Cuéntanos !
Muy facil Forchu. Haces una plantilla con cartón, la cual vas dando la forma a base de cutter, paciencia, e ir probando, luego esa plantilla la dibujas en la moqueta y en un trozo igual de tablero fino (vale cualquier tablero ) yo usé uno de la trasera de un armario que son de cartón prensado y encolado. La pieza de "madera " en la parte de abajo le tienes que dibujar a mayores dos pestañas (salientes ) que una vez terminada la pieza, la presentas en el sitio y marcas las pestañas donde apoyan, lo recortas (donde apoyan las pestañas ) y ya tienes los encajes inferiores. Para el superior, con una cerradura de taquilla o buzón, si es de buzón que sea metálico, la presentas en el tablero de manera que cuando sube la patilla de la cerradura asome un poco por encima del tablero, juego igual que abajo, la marcasen su posición (esto es un poco más complicado ya que si cierras no ves donde marcar, pero midiendo se consigue ) vas cortando y probando que cierre. Para rematar pegas el trozo de moqueta en el tablero y ya tienes un hueco tapado en el que podrás almacenar más metralla de la que se suele llevar habitualmente.
[emoji12] [emoji12] [emoji12] [emoji12] [emoji12]
Te lo digo por experiencia.
Enviado con el chinorri mediante "patatalk"
Me uno al club del "pu....o gato q dificil es de plegar" [emoji23]. El caso es q el mio ni siquiera llega a recogerse entero. En la foto q pongo se ve como la rosca esta hasta el final pero la pestaña no llega a entrar dentro del cuerpo del gato
Alguna idea de xq puede ser???
Editado por ibm_A3
Hay que plegarlo casi a tope pero sin llegar a apretarlo abajo y cuando lo vayas a meter en la caja colocar la pieza cabeza con la mano. Si lo bajas del todo a tope la pieza de la cabeza no tendrá espacio para colocarse y es cuando te vuelves loco intentando meterlo.
