kany1987 Publicado 29 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2009 Hola. Cambie la bateria a mi coche y mas tarde le configure el xenon, y cuando iba a coger el coche me di cuenta de que las ventanillas no suben o abren con un solo click en el mando de la puerta...y tampoco m cierran ni abren cuando dejo pulsado el boton de la llave. No se si se puede arreglar x el vag com...¿a alguien le a pasado esto? ¿como lo puedo arreglar? Responder
DANIATTRACT Publicado 29 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2009 Una solución rápida puede ser esto: Bajas las dos ventanillas,y luego las subes y cuando se cierren no dejes de pulsar los botones del elevalunas hasta que haya pasado unos segundos. Con esto alomejor se te soluciona. Suerte. Responder
Giantcarlos Publicado 29 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2009 Una solución rápida puede ser esto: Bajas las dos ventanillas,y luego las subes y cuando se cierren no dejes de pulsar los botones del elevalunas hasta que haya pasado unos segundos. Con esto alomejor se te soluciona. Suerte. +1 Responder
kany1987 Publicado 29 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Junio del 2009 Una solución rápida puede ser esto: Bajas las dos ventanillas,y luego las subes y cuando se cierren no dejes de pulsar los botones del elevalunas hasta que haya pasado unos segundos. Con esto alomejor se te soluciona. Suerte. Tan simple? y lo del mando tb se soluciona? Responder
Giantcarlos Publicado 29 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2009 Una solución rápida puede ser esto: Bajas las dos ventanillas,y luego las subes y cuando se cierren no dejes de pulsar los botones del elevalunas hasta que haya pasado unos segundos. Con esto alomejor se te soluciona. Suerte. Tan simple? y lo del mando tb se soluciona? Pruébalo.... Responder
Moongoose Publicado 29 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2009 Yo cerrar con el mando no puedo. Luego lo pruebo. Responder
DANIATTRACT Publicado 29 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2009 Una solución rápida puede ser esto: Bajas las dos ventanillas,y luego las subes y cuando se cierren no dejes de pulsar los botones del elevalunas hasta que haya pasado unos segundos. Con esto alomejor se te soluciona. Suerte. Tan simple? y lo del mando tb se soluciona? Asi de sencillo.Pruebalo y ya nos cuentas. Responder
kany1987 Publicado 29 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Junio del 2009 Una solución rápida puede ser esto: Bajas las dos ventanillas,y luego las subes y cuando se cierren no dejes de pulsar los botones del elevalunas hasta que haya pasado unos segundos. Con esto alomejor se te soluciona. Suerte. Tan simple? y lo del mando tb se soluciona? Asi de sencillo.Pruebalo y ya nos cuentas. Otra cosa os voy a preguntar ya q estamos. En el fis con el xenon configurado funcionando las largas y las luces diurnas sin ningun tipo de problema me sigue dando fallos de luces de carretera y luces de posicion...¿no se puede tocar algo en el vagcom para q no de fallos de estos pero que si de los fallos como por ejemplo de nivel bajo de aceite, refrigerantes (cosas importantes)?? Responder
kany1987 Publicado 30 de Junio del 2009 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2009 Una solución rápida puede ser esto: Bajas las dos ventanillas,y luego las subes y cuando se cierren no dejes de pulsar los botones del elevalunas hasta que haya pasado unos segundos. Con esto alomejor se te soluciona. Suerte. Tan simple? y lo del mando tb se soluciona? Asi de sencillo.Pruebalo y ya nos cuentas. Otra cosa os voy a preguntar ya q estamos. En el fis con el xenon configurado funcionando las largas y las luces diurnas sin ningun tipo de problema me sigue dando fallos de luces de carretera y luces de posicion...¿no se puede tocar algo en el vagcom para q no de fallos de estos pero que si de los fallos como por ejemplo de nivel bajo de aceite, refrigerantes (cosas importantes)?? No se puede kitar que detecte fallos??? Responder
