Pues resluta que descubro el otro dia junto al jefe de taller, que la bateria de mi coche es de solo 61 Ah, y que las que llevan coming home/leaving home instalado de fabrica son de 70Ah (o por lo menos eso me ha dicho el)
Necesito que me digais si llevais el coming home/leaving home de fabrica, y el amperaje de vuestras baterias (por ej 61Ah). y el año de vuestro coche.
Muchas gracias.
Pero... eso lo preguntas por curiosidad o porque te ponen pegas para activarte el coming/leaving???
Realmente yo creo que da igual, las luces se quedan encendidas 20 segundos o 30 según si es para cierre o apertura, no se te va a gastar la batería por eso...
Si no hay mucha diferencia de pasta entre una y la otra, pillate la de 70 Amperios.... no esta de mas esa "potencia" extra, y mas siendo un gasoil (que chupan mucha bateria para arrancar.
Basicamente, la bateria actual de 61Ah (la de fabrica) esta para cambiarla despues de 2.5 años, y el taller alega que es por activarle yo el coming home/leaving home, que necesita una bateria de 71 Ah. Asi que de lo que se trata es averiguar si es cierto, si las baterias de fabrica vienen con 61Ah o con 70 Ah.
Muchas gracias, se ve que han hecho un "ahorro" y han ido montando baterias que van justitas. Deciros que a los que tengais las baterias de 61Ah os duraran lo justito, es decir de 2.5-3 años.
Alguien mas con esos datos?
pues a mi me acaban de poner hoy mismo una de 75 ah para un tdi, 79 euritos
Vamos a ver... yo creo que confundís los datos...
Las baterías deben tener dos datos: los Amperios que pueden dar en una hora (capacidad) y los amperios máximos que pueden dar de golpe.
Si teneis una batería de 61a/h significa que si enchufais un aparato que gaste 61 amperios dura una hora encendio y luego peta, claramente con la correspondiente bajada de potencia.
Eso por una parte, pero la batería se recarga... así que realmente si gastáis 61 amperios y recargáis con el alternador 40 amperios la batería va a tardar mas de una hora en petarse.
Vale, ahora con datos:
Coming home--> 2 bombillas de 55w en halogeno + las 2 de freno, las de freno no sé de cuantos watios son pero pon exagerar vamos a decir 30w
55*2 + 30*2=170w---P=I*V-->170=X*12=14.2 redondeando a lo bestia.
Bien tenemos que el consumo es de 170w/h es mas o menos 14.2 amperios de consumo cada hora, así que si la batería es de 70 amperios tardaríamos unas 5 horas en consumir toda la batería.. pero... el coming y el living son 30 y 20 segundos respectivamente, no llega a 1 min, redondeando hacia arriba digamos que 1 min.
Suponiendo que abrimos y cerramos el coche unas 10 veces por día, son 20 veces que activamos el coming y el living, 20 min. hasta 5 horas... fijaros si queda por delante tiempo para petar la batería.
Vale, todo esto es si no la recargamos... pero en esas 10 veces que abrimos y cerramos es para hacer un trayecto. En el trayecto se recarga y por lo tanto no perdemos nada
Las baterías se joden porque las celdillas petan y se mezcla el liquido o no se que ostias, porque del uso el plomo se desprende, las baterías cogen memoria y una batería que de nueva es de 71 amperios termina siendo de 30, peta y por mucho que la recargues no funciona, pero eso pasa con el tiempo, 2 años y el living no es suficiente para jod** una batería.
Ale XD
Ale XD
<_<
