En el berlina, dentro del maletero, lleva una tapita redonda que quitandola aparece un tornillo,solo hay que quitar ese tornillo y sale el piloto,no se si el avant llevara un sistema parecido.
que tal,si lleva una tapita y un tornillo que no se de que tipo de llave sera porque ni alen ni el 6 puntas ese,haber si solo va con eso,gracias socio
Buenas,
ten cuidado cuando saques el tornillo en cuestión. Hace poco me cambiaron la luz de freno de dicho foco y pude ver que si no tienes cuidado se te puede quedar el tornillo por dentro. Necesitas un destornillador imantado para ir bien.
Suerte
En un avant, quitas la tapa de plástico, luego con una llave de tubo de 8mm desenroscas el tornillo y lo dejas apuntado sin sacarlo.
COn unos 'alicantes' planos lo coges y lo sacas sin problema de perdelo dentro del plástico embellecedor lateral.
Así cambié ayer yo una bombilla del intermitente fundida, total = 5 minutos.
:cfsd1: saludos.
