Simplemente eso.
En mi caso son muchas las veces que tengo que cerrar "de golpe fuerte" y, al estar en garantía no quisiera que fuera algo que posteriormente me cueste un pastón. :D
El resto de puertas cierran casi solas ;)
Tambien he notado que la manilla del conductor no va todo lo "fina" que debiera.
Algun consejo??
Gracias
Hola Abuelo
Supongo que ya sabrás todo lo que voy a decirte pero ahí queda.
Intenta bajar un poco la ventanilla de cualquiera de ellas antes de cerrar la puerta que te da problemas. Solo por hacer la prueba. Los coches ahora son muy estancos y cuesta bastante cerrar una puerta.
Las puertas traseras a mí también me cierran con menor esfuerzo que las delanteras. Supongo que el peso influirá también.
Acompaña siempre a la puerta en vez de cerrarla de golpe ya que sufren menos las cerraduras.
Abuelo,
Raro, raro. Creo que los AUDIS se distinguen por lo bien que cierran las puertas. En el mío basta con acompañarla un poco y cierra sola.
De todas formas, si yo estuviera en tu lugar compararía con otro coche igual para quedarme más tranquilo.
:p:p
abuelo, no me j*das! a ti tambien? no seran hermanos nuestros coches? primero lo del altavoz y ahora esto? solo que lo del altavoz en mi caso es el derecho... B)
lo de la puerta si que me pasa. tengo que cerrar fuerte o acompañarla. B)
en la del copiloto no pasa. y en las de atras menos, claro... B)
la puerta del conductor de mi A4 cerraba mal cuando lo compre...se lo lleve a un chapista amigo y me dijo que era normal (ya que mi coche era de representante y solo se habia utilizao esa)
el problema es que las puertas pesan mucho, y muchas veces sin darnos cuenta nos apoyamos haciendo fuerza hacia abajo con ella, y poco a poco ceden las bisagras... a mi me hacia hasta ruido la puerta porque las gomas no encajaban bien!
se soluciono en un momento tirando con un gato hacia arriba de la puerta (yo me quede acojonao!!
el muelle de la manilla ya ha cedido algo tb...y baila un poco...
saludos!
A mi tb me pasa, sé que es debido a que al ser mas estancos, necesitas mas fuerza para vencer la presión del aire que queda dentro, pero, todo y con eso, es cierto que cuesta cerrar. A mi tanto la del conductor como la del copiloto.
Las de atras, no recuerdo que me haya pasado.
Ah! y el mio es nuevo, y no soy representante :p
Un Saludo
  • 1 año más tarde...
pues ya no se que hacer :blink:
lo de la ventanilla no va mal, pero no es la solución, espero que en la proxima visita al concesionario "no me den largas" y os contare, esto y lo del ALTAVOZ!! :wub:
Si que he tardado en solucionarlo, Si :bsh1:
Al final la semana pasada dieron con ello, se trataba de apretar muchas cosas....... :drool:
Dos años despues, se ha solucionado....... :drool:
pues ya no se que hacer :p
lo de la ventanilla no va mal, pero no es la solución, espero que en la proxima visita al concesionario "no me den largas" y os contare, esto y lo del ALTAVOZ!! :D
Si que he tardado en solucionarlo, Si B)
Al final la semana pasada dieron con ello, se trataba de apretar muchas cosas....... :p
Dos años despues, se ha solucionado....... :p
Exactamente.... ¿qué han apretado?
Yo tambien tengo ese problema y tengo que ir a la audi la semana que viene.
a mi de vez en cuando tambien me pasa y me dijo un mecanico de fuera de Audi que es por la presion de aire que hay dentro del coche :angry:
Tonterias.
El mecanico que me dice eso, me merece muuuy poca confianza.
El marco de la puerta, desarmandolo, tiene unos tornillos para poder situarlo en su posición correcta, y además, he probado varios coches en concesionario y cierran perfectamente.
no me dijeron lo que hicieron, pero me temo que falla en más A4 B6 de los que creemos... :D
so si, va por donde dice guantera seguro, tanto apretaron que se les rompio el retrovisor u pusieron otro nuevo......
a mi de vez en cuando tambien me pasa y me dijo un mecanico de fuera de Audi que es por la presion de aire que hay dentro del coche :unsure:
Tonterias.
tampoco es mi mecanico de confianza y yo tampoco le hice mucho caso, y de vez en cuando al cerrarla todavia me pasa :huh:
