Hola a tod@s.
Ya me pasó en una ocasión, que el chivato del Airbag se encendió y po lo visto en taller me dijeron que era un error temporal. Por lo que tuve que ir a un taller con la correspondiente maquinita para que me quitasen dicho error. Ahora, pasados unos meses, otra vez con el mismo cisco del chivatito y la jodida inseguridad de si tienes un accidente, saltará o no saltará.
Alguien sabe algo al respecto?
Es posible que sea por tener la batería ya en sus últimos coletazos (es la que venía de serie y ya tiene 5 añitos güenos)
Gracias a tod@s
por lo que yo se, si hay algun problema en un airbag o en la centralita se desactivan todos por "precaucion"....
pasale el vagcom y mira aver cuan es el que te falla....
Si lo llevas y le meten el VAG-COM les saldrá qué airbag falla (derecho - izquierdo). Cuando sepas cual es, con el contacto quitado comprueba los conectores del airbag de debajo del asiento correspondiente. A mi me pasaba lo mismo (hasta tres veces). El problema era un falso contacto en el conector y cuando moviamos el asiento saltaba. Lo que hice fue doblar un poquito los pins del macho para que cuando entre en la hembra haga buen contacto. Desde entonces no me ha vuelto a saltar el chivato.
Espero te haya ayudado. Salu2
Editado por jals
