Grial Publicado 1 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2009 Chicos, llevo los cinco días que hace que tengo el coche, peleando con la señora que hay dentro del MMI . Intento configurar el reconocimiento de voz para poder llamar por teléfono con la voz, pero no hay manera. Es decir, sí consigo grabar el nombre con el correspondiente número y dejarlo memorizado; por ejemplo, grabo un número asociado al nombre CANARIO. El problema viene cuando intento llamar. Le doy al botón del volante, suena el pitido, pronuncio "MARCAR CANARIO", y la señora que hay dentro del salpicadero me responde "DIGA EL NÚMERO", y me hace decir los dígitos del número... Y si le digo "LLAMAR CANARIO", lo mismo... Y si solamente le digo "CANARIO", directamente me ignora... ¿Qué hago mal? :clap1: Gracias, chicos !! Saludos !! Responder
Robertito Publicado 1 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2009 Prueba con estas ordenes: - Seleccionar nombre - "Canario" - Marcar Asi lo hago yo Responder
campichi Publicado 2 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2009 - Pulsa el boton del volante - Di "CANARIO" - Esperas un poco y te da opciones marcar, borrar modificar (creo recordar) - Dices marcar y listo Creo que era asi sino esta tarde lo confirmo y te digo. Saludos. Responder
Grial Publicado 2 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2009 Gracias, chicos !! <_< Esta tarde lo pruebo y os cuento. Saludos !! Responder
S-Line Style Publicado 2 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2009 Prueba con estas ordenes: - Seleccionar nombre - "Canario" - Marcar Asi lo hago yo esta es la manera correcta de hacerlo!! +1 <_< Responder
Zapecyto Publicado 2 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2009 el problema de la marcacion por voz es que cuando vas a mas de 100 0 120 no funciona ni pa tras ya que cuando dices marcar te cancela la comunicacion ...jejeje y acabas marcando con los deditos...Pero bueno por ciudad va nastante bien. salu2 Responder
Robertito Publicado 2 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2009 - Pulsa el boton del volante- Di "CANARIO" - Esperas un poco y te da opciones marcar, borrar modificar (creo recordar) - Dices marcar y listo Creo que era asi sino esta tarde lo confirmo y te digo. Saludos. a mi asi no me funciona lo he probado hoy mismo el problema de la marcacion por voz es que cuando vas a mas de 100 0 120 no funciona ni pa tras ya que cuando dices marcar te cancela la comunicacion ...jejeje y acabas marcando con los deditos...Pero bueno por ciudad va nastante bien.salu2 A mi a 140 hoy si me ha funcionado Xaludos Responder
Grial Publicado 2 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2009 Funciona, apañeros !! La señora del salpicadero ya no me ignora !! He probado las dos opciones que me habeis dado, y efectivamente, Robertito y S-Line Style, la vuestra es la que me ha funcionado. Campichi, he probado tu opción y no me da, le digo el nombre, me dice las opciones existentes, pero después no me deja hablar, así no funciona... En todo caso, gracias a todos por vuestra ayuda !! Mañana probaré lo de llamar yendo a 140, a ver qué hace, tengo que hacer un desplazamiento autopistero por la mañana, y probaré. Gracias de nuevo, y saludos !! Responder
campichi Publicado 3 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2009 Funciona, apañeros !! La señora del salpicadero ya no me ignora !! He probado las dos opciones que me habeis dado, y efectivamente, Robertito y S-Line Style, la vuestra es la que me ha funcionado. Campichi, he probado tu opción y no me da, le digo el nombre, me dice las opciones existentes, pero después no me deja hablar, así no funciona... En todo caso, gracias a todos por vuestra ayuda !! Mañana probaré lo de llamar yendo a 140, a ver qué hace, tengo que hacer un desplazamiento autopistero por la mañana, y probaré. Gracias de nuevo, y saludos !! Lo dije de memoria y efectivamente me equivoque. Lo probe ayer y como yo decia no rula. Lo siento. Lo que no me queda muy claro es si hay que pulsar el boton del volante antes de hablar o se pude decir directamente lo de seleccionar nombre. Lo volvere a probar. Saludos. Responder
Grial Publicado 3 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2009 Funciona, apañeros !! La señora del salpicadero ya no me ignora !! He probado las dos opciones que me habeis dado, y efectivamente, Robertito y S-Line Style, la vuestra es la que me ha funcionado. Campichi, he probado tu opción y no me da, le digo el nombre, me dice las opciones existentes, pero después no me deja hablar, así no funciona... En todo caso, gracias a todos por vuestra ayuda !! :crying_anim: Mañana probaré lo de llamar yendo a 140, a ver qué hace, tengo que hacer un desplazamiento autopistero por la mañana, y probaré. Gracias de nuevo, y saludos !! <_< Lo dije de memoria y efectivamente me equivoque. Lo probe ayer y como yo decia no rula. Lo siento. Lo que no me queda muy claro es si hay que pulsar el boton del volante antes de hablar o se pude decir directamente lo de seleccionar nombre. Lo volvere a probar. Saludos. Nada hombre ! Que no somos infalibles ! En todo caso, gracias por tu colaboración !! El orden es (he estado dando vueltas esta mañana y aprovechaba para ir grabando contactos y probando): 1. Darle al botón del volante --> se oye un pitido 2. Decir "SELECCIONAR NOMBRE" --> la señora contesta: "DIGA EL NOMBRE" 3. Decir "CANARIO" --> suena en el altavoz tu grabación previa de "CANARIO" 4. Decir "MARCAR" Por otra parte, he probado a 140 kmh, y ha funcionado, me ha reconocido las órdenes perfectamente. Saludos !! Responder
juanjo954 Publicado 8 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2009 hola compañero, ni te molestes en sufrir mas haciendo el indio hablando a voces y vocalizando como un tonoto.... te vas al taller y que te lo reparen, a mi me paso igual que a ti exactamente y me canviaron el modulo central despues de darle muchas vueltas en el taller y canviar el micro, y pasar todos los mecanicos del taller para hacer pruebas de voz. a mi me hacia igual que a ti hasta decir el nombre y que te lo repitiera el coche... todo bien pero luego daba igual lo que dijera que el coche casi siempre queria BORRAR Responder
buru10 Publicado 8 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2009 Tienes que decir unas ordenes concretas como ya te han dicho.De todas formas en el manual tienes el listado de todas las que puedes usar como marcar, escuchar agenda, seleccionar nombre, marcar número, etc..... Responder
Grial Publicado 8 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2009 hola compañero, ni te molestes en sufrir mas haciendo el indio hablando a voces y vocalizando como un tonoto....te vas al taller y que te lo reparen, a mi me paso igual que a ti exactamente y me canviaron el modulo central despues de darle muchas vueltas en el taller y canviar el micro, y pasar todos los mecanicos del taller para hacer pruebas de voz. a mi me hacia igual que a ti hasta decir el nombre y que te lo repitiera el coche... todo bien pero luego daba igual lo que dijera que el coche casi siempre queria BORRAR En mi caso no era este el problema, el programa funciona bien, el tema es que era yo quien no pronunciaba las órdenes correctas, jejeje . Una vez los compañeros me dijeron la orden que debía pronunciar, ya está, funciona perfectamente. Gracias, de todas formas, y espero que en tu caso con el cambio del módulo ya se te haya solucionado ! Saludos ! Responder
