Mitico Publicado 6 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 (editado) El sábado cuando fui a coger mi coche el mando no me abría la puerta. Abrí manualmente y al dar el contacto pude comprobar que el coche estaba sin batería. Tuve que llamar al autoclub para que vinieran a arrancármelo. Al ponerle las pinzas se encendió la alarma, por lo que pensé que alguien me la había hecho saltar y al estar toda la noche sonando se había descargado la batería. Después estuve dando unas vueltas durante unos cuarenta y cinco minutos para cargar la batería. Por la noche volvía a coger el coche para un desplazamiento corto. Bueno pues resulta que hoy lunes cuando me iba a trabajar pude comprobar que otra vez estaba sin batería. ¿Alguien tiene una explicación o ha vivido un caso similar? ¿qué me recomendáis? EDITO: Olvidé indicar que se trata de un A4 B7 de finales de 2007. Editado 6 de Julio del 2009 por Mitico Responder
NITROSO Publicado 6 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 batería nueva al canto Responder
Mitico Publicado 6 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 batería nueva al canto No jodas, si el coche tiene año y medio. ¿Ya? Al otro coche (un Focus) se la tuve que cambiar a los 200.000 Km, 9 años después ... Responder
NITROSO Publicado 6 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 Ya.... los tiempos han cambiado..... y la calidad de los materiales también por desgracia . A mi se me fue la 2ª que le puse al toledo al año y pico también Responder
Domin Publicado 6 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 No llevarás un equipo de música q no sea de série, no? Yo el otro dia, sin darme cuenta deje el coche con el contacto puesto sin estar encendido... unos 15 minutos, y ya no me arrancaba..... Es la m**** de llevar un equipillo gordo :S q el capacitador y todo traga q da gusto, y si te descuidas.... Utilicé por primera vez la grua de "Linea Directa" y super rapidos... estoy encantao. Responder
TERO Publicado 6 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 por mucho que los tiempos hayan cambiado una bateria no puede durar solo año y medio, podria ser que haya salido defectuosa, no se cuanta garantia tendrán las baterias de serie pero las que compras ahora tienen minimo dos años. Yo se la cambie al mio hace un mes y era de 2003, o sea 6 años, lo normal. Eso es algo que esta chupando de la bateria. No has puesto nada recientemente al coche??? Chao Responder
Mitico Publicado 6 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 El coche está tal cual lo saqué del concesionario. Vamos que no he instalado nada. En principio pensé que alguien me había hecho saltar la batería en el garage y como no me avisaron se había descargado, pero dos veces ... ya sería mucha mala leche. Responder
FRAN A4ZIDANE Publicado 6 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 Pasate por el concesionario o donde compraste el coche. Las baterías tienen dos años de garantía y algunas marcas hasta tres. A mi la de otro coche que tengo para el campo me la cambiaron sin problema ninguno al año y medio de comprarla enseñando solamente la factura. Esa batería simplemente pues estará defectuosa o se ha estropeado por algún motivo en particular. No tienes porque tener ningún aparato que esté agotandola, se descarga sola sin más. Saludos. Responder
javix46 Publicado 6 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 A mi me pasa lo mismo que a ti Mitico, si dejo el coche 3 o 4 días sin arrancar le cuesta hacerlo, y se me enciende la luz del ESP (unos segundos) y el indicador en el fis de los frenos al arrancar,y si son más días mejor me olvido porque no arranca. Creo que la batería habrá salido defectuosa (6 años) o se descargará por algún problema, lo mejor va a ser cambiarla y se acaba el follón. Cuando le pego un viaje largo no hay problema, se tira muchos dias arrancando a la primera, lo malo es la inactividad, como lo deje unos dias parado... ¡Suerte! Responder
Audi A4 TDi Publicado 6 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 (editado) a mi me pasó lo mismo, se quedó sin bateria y me lo arranco AUDICLASS, pero a la semana siguiente (que fue cuando cogi el coche) le pasó igual, y en lugar de llamar a AUDICLASS, la lleve a cargar, pero nada, a la semana siguiente igual, y entonces le puse una nueva. saludos Editado 6 de Julio del 2009 por Audi A4 TDi Responder
karllo Publicado 6 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 R.I.P. pero de todas formas haz una prueba para verificaque no tienes alguna derivacion o consumo no deseado, carga la batería , comprueba que el coche arranca bien, y la desconectas si puedes un par de dias, la vuelves a conectar y si no te arranca pues........lo de mas arriba saludos Responder
diegole Publicado 6 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 Las baterias,,,,, o duran 6-7 años o 2,,,,,,, pero si falla en verano que es cuando mejor van ,,,, cambiala que esta muerta. Responder
edufresh Publicado 18 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2009 El sábado cuando fui a coger mi coche el mando no me abría la puerta. Abrí manualmente y al dar el contacto pude comprobar que el coche estaba sin batería. Tuve que llamar al autoclub para que vinieran a arrancármelo. Al ponerle las pinzas se encendió la alarma, por lo que pensé que alguien me la había hecho saltar y al estar toda la noche sonando se había descargado la batería. Después estuve dando unas vueltas durante unos cuarenta y cinco minutos para cargar la batería. Por la noche volvía a coger el coche para un desplazamiento corto. Bueno pues resulta que hoy lunes cuando me iba a trabajar pude comprobar que otra vez estaba sin batería. ¿Alguien tiene una explicación o ha vivido un caso similar? ¿qué me recomendáis EDITO: Olvidé indicar que se trata de un A4 B7 de finales de 2007. tal vez tengas activa una opcion de la radio que graba el estado de las carreteras, se desactiva teniendo pulsado el boton TP. spero que te sirva Responder
mucho guille Publicado 18 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2009 esta dentro de la garantia,que te la cambien,yo he montado baterias como digo yo,marca la cabra y me han durado mas de 3 años sin ningun problema,y tenian 2 años de garantia. Responder
Navassenc Publicado 19 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2009 Como bien dice Karllo R.I.P. y una de nueva ,que te dure 4 o 6 años no es fijo,alguna peta al medio de ponerla,casi siempre son las segundas que se ponen que mueren antes...... ó no.Aprovecha la garantia si la tiene y una nueva ,te quitas problemas. Responder
