elpibelopez Publicado 6 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 Hola a todos!! ya tengo el kit konfortbliker, pero tengo una duda con el montaje, he comprado el rele y los conectores uno macho otro hembra para ponerlo entre medias de los intermitenetes de warning. Ahora bien, he visto dos tutoriales del foro, uno para pre y otro para res. Yo tengo un pre y el conector de warning, viene diferente al del tutorial del pre, os adjunto la foto... el del brico tiene 8 tomas mientras que el mio viene con 10, como tengo que cablear??? porque pone que hay que cablear el pin 1 y en el mio el 1 viene sin cablear.... estoy hecho un lio.... Responder
elpibelopez Publicado 6 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 A ver si alguien me puede ayudar... aqui pongo lo que he comprado y los conectores que comentaba, para dejarlo como de serie... a ver si alguien que lo tenga instalado y tenga este conector de warning como el mio me puede iluminar.... un saludo!!! :crying_anim: Responder
CaTFiSH Publicado 6 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 pufff tengo el tema muyy verde porque hace tiempo que lo hize. Pero me extraña, es decir, o tienes el conector restyling que yo tenía o tienes el pre-restyling. El Elsawin lo tengo desinstalado hace tiempo se como ayudarte. Responder
elpibelopez Publicado 6 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 CaTFiSH dijo: pufff tengo el tema muyy verde porque hace tiempo que lo hize. Pero me extraña, es decir, o tienes el conector restyling que yo tenía o tienes el pre-restyling. El Elsawin lo tengo desinstalado hace tiempo se como ayudarte. y viendo el conector que tengo?? que es pre o res? entiendo que los pre son de 8 y los res de 10 no?? Responder
CaTFiSH Publicado 6 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 (editado) Las fotos salen en el post del foro en teoría. Aquí lo tienes. habría que mirar en el ELSAWIN que es el Pin 1 antes de hacer nada, por asegurar, aunque lo peor que puede pasar es que salte un fusible. Editado 6 de Julio del 2009 por CaTFiSH Responder
elpibelopez Publicado 6 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 (editado) CaTFiSH dijo: Las fotos salen en el post del foro en teoría. Aquí lo tienes. habría que mirar en el ELSAWIN que es el Pin 1 antes de hacer nada, por asegurar, aunque lo peor que puede pasar es que salte un fusible. esta foto la vi en el foro, no tendras la del conector del coche, para ver si es como el mio... he revisado el post y hay una que no se ve y creo que es justo la que quiero ver... si la tienes te lo agradeceria.... Asi lo comparo con el mio. en mi conector, el pin 1 esta vacio... muchas gracias! Editado 6 de Julio del 2009 por elpibelopez Responder
Bully Publicado 7 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2009 Mira algún tema sobre ello de Rdd, que fue a mi quien precisamente este sábado me lo instaló por no aclararme igual que tú, Elpibe. Saludos. Responder
rdd_rdd Publicado 7 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2009 Buenas elpibe.... En los prerestyling creo recordar que hay un brico. El que expones mas arriba es de CaTFiSH y es para restyling, con lo cual no te vale. El pineado de los pre no los controlo, pero los conectores de los restyling en el warning tiene 10 pineados. Mira tienes un brico muy bien explicado de la instalacion del komfort en un pre: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=komfortblinker El brico lo hizo Jose Juan y espero que te sirva de mucha ayuda. Saludos y suertee!! Responder
Daniels19 Publicado 7 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2009 Una pregunta tonta de novatillo...xD jaja lo del konfortblinker para que sirve? Que es lo que hace? SAludos Responder
elpibelopez Publicado 7 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2009 Daniels19 dijo: Una pregunta tonta de novatillo...xD jaja lo del konfortblinker para que sirve? Que es lo que hace?SAludos Hola! Es para que cuando das un toque al intermitente sin dejarlo fijo, parpadea tres veces, es un intermitente confort, el cual llevan muchos coches ahora. Muy útil el adelantamientos en carretera. Un saludo¡ Responder
elpibelopez Publicado 7 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2009 rdd_rdd dijo: Buenas elpibe.... En los prerestyling creo recordar que hay un brico. El que expones mas arriba es de CaTFiSH y es para restyling, con lo cual no te vale. El pineado de los pre no los controlo, pero los conectores de los restyling en el warning tiene 10 pineados. Mira tienes un brico muy bien explicado de la instalacion del komfort en un pre: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=komfortblinker El brico lo hizo Jose Juan y espero que te sirva de mucha ayuda. Saludos y suertee!! Si si este ya le habia visto... pero porque tengo un conector de 10 pines si el mio es pre??? y mi conector lleva 9 cables y el unico sin cablear es el pin 1. alguien que lo haya montado en un res puede ver los colores de los pines para ver si es como el mio y hacerle la instalacion del res? Por cierto mi coche es del 98, es pre no?? es que ya no se ni que pesar.... un saludo!! Responder
elpibelopez Publicado 7 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2009 Bully dijo: Mira algún tema sobre ello de Rdd, que fue a mi quien precisamente este sábado me lo instaló por no aclararme igual que tú, Elpibe. Saludos. ok! voy a ver si veo los post de rdd a ver si puedo encontrar algo, si no me pongo en contacto a ver si sabe algo de este misterio... gracias bully!! un saludo!! posdata: que tal con el konfortbliker puesto? Responder
rdd_rdd Publicado 7 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2009 (editado) elpibelopez dijo: rdd_rdd dijo: Buenas elpibe.... En los prerestyling creo recordar que hay un brico. El que expones mas arriba es de CaTFiSH y es para restyling, con lo cual no te vale. El pineado de los pre no los controlo, pero los conectores de los restyling en el warning tiene 10 pineados. Mira tienes un brico muy bien explicado de la instalacion del komfort en un pre: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=komfortblinker El brico lo hizo Jose Juan y espero que te sirva de mucha ayuda. Saludos y suertee!! Si si este ya le habia visto... pero porque tengo un conector de 10 pines si el mio es pre??? y mi conector lleva 9 cables y el unico sin cablear es el pin 1. alguien que lo haya montado en un res puede ver los colores de los pines para ver si es como el mio y hacerle la instalacion del res? Por cierto mi coche es del 98, es pre no?? es que ya no se ni que pesar.... un saludo!! Que raro tio!! Pues no se si tienes 10 pines en tu conector, yo lo haria como si fuera restyling...por probar no pierdes nada solo fundir un fusible si esta mal... Para salir de dudas mira a ver la referencia que tiene el conector de 10 pines y salimos de dudas, si es esta ref: 191 972 725 lo tendras que hacer como restyling Suerte! Editado 7 de Julio del 2009 por rdd_rdd Responder
elpibelopez Publicado 7 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2009 rdd_rdd dijo: elpibelopez dijo: rdd_rdd dijo: Buenas elpibe.... En los prerestyling creo recordar que hay un brico. El que expones mas arriba es de CaTFiSH y es para restyling, con lo cual no te vale. El pineado de los pre no los controlo, pero los conectores de los restyling en el warning tiene 10 pineados. Mira tienes un brico muy bien explicado de la instalacion del komfort en un pre: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=komfortblinker El brico lo hizo Jose Juan y espero que te sirva de mucha ayuda. Saludos y suertee!! Si si este ya le habia visto... pero porque tengo un conector de 10 pines si el mio es pre??? y mi conector lleva 9 cables y el unico sin cablear es el pin 1. alguien que lo haya montado en un res puede ver los colores de los pines para ver si es como el mio y hacerle la instalacion del res? Por cierto mi coche es del 98, es pre no?? es que ya no se ni que pesar.... un saludo!! Que raro tio!! Pues no se si tienes 10 pines en tu conector, yo lo haria como si fuera restyling...por probar no pierdes nada solo fundir un fusible si esta mal... Suerte! ya, pues eso creo que es lo que hare, lo que me jode es poner los cables en el conector y que no sea.... no sabras los colores de los cables del conector, me refiero a los colores que saca el coceh al conector?? por ver si van del mismo color y si en el res el pin 1 esta sin cablear, si alguien tiene una foto... asi comparamos los colores... Muchas gracias rdd Responder
elpibelopez Publicado 7 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2009 rdd_rdd dijo: elpibelopez dijo: rdd_rdd dijo: Buenas elpibe.... En los prerestyling creo recordar que hay un brico. El que expones mas arriba es de CaTFiSH y es para restyling, con lo cual no te vale. El pineado de los pre no los controlo, pero los conectores de los restyling en el warning tiene 10 pineados. Mira tienes un brico muy bien explicado de la instalacion del komfort en un pre: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=komfortblinker El brico lo hizo Jose Juan y espero que te sirva de mucha ayuda. Saludos y suertee!! Si si este ya le habia visto... pero porque tengo un conector de 10 pines si el mio es pre??? y mi conector lleva 9 cables y el unico sin cablear es el pin 1. alguien que lo haya montado en un res puede ver los colores de los pines para ver si es como el mio y hacerle la instalacion del res? Por cierto mi coche es del 98, es pre no?? es que ya no se ni que pesar.... un saludo!! Que raro tio!! Pues no se si tienes 10 pines en tu conector, yo lo haria como si fuera restyling...por probar no pierdes nada solo fundir un fusible si esta mal... Para salir de dudas mira a ver la referencia que tiene el conector de 10 pines y salimos de dudas, si es esta ref: 191 972 725 lo tendras que hacer como restyling Suerte! vale rdd, no habia visto la ref. pues nada, lo mirare, aunque si tengo 10 pines, como res, otra cosa.... porque si fuera cableado como pre en el conector res, tendria 6 cables y no nueve como tengo... que lio...... Responder
