jorferva Publicado 6 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2009 A ver chicos tngo un problemilla, resulta q de repente el clima no enfria, de hecho si apago el clima y lo enciendo de nuevo se pone solo en modo ECON. Pro le quito el fusible 25 (ya lo he sustituido) y vuelve a saltar el compresor y funciona bien, hasta q vuelve a cascar, ya lo he hecho varias veces y funciona. Le paso el vagcom cd no funciona y me saca esto: Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 820 043 M Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56 Coding: 00043 Shop #: WSC 06335 Note: Excessive Comm Errors q pasa? es la trinaria? es el compresor q se le va la pelota?? graciaas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jorferva Publicado 6 de Julio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2009 A ver chicos tngo un problemilla, resulta q de repente el clima no enfria, de hecho si apago el clima y lo enciendo de nuevo se pone solo en modo ECON.Pro le quito el fusible 25 (ya lo he sustituido) y vuelve a saltar el compresor y funciona bien, hasta q vuelve a cascar, ya lo he hecho varias veces y funciona. Le paso el vagcom cd no funciona y me saca esto: Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 820 043 M Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56 Coding: 00043 Shop #: WSC 06335 Note: Excessive Comm Errors q pasa? es la trinaria? es el compresor q se le va la pelota?? graciaas quería decir que quito y vuelvo a poner el fusible... claro.. q me he rayao.. jeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
crossman Publicado 6 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2009 Pues puede que o te haya entendido mal o ami me pase algo parecido, de repente es cmo que se cierra una entrada de aire y se vuelve a abrir y ya no tira aire frio no? cmo que va alternando.Igual es porque regula asi al temperatura y de ahi vendra la diferencia del cimatizador con el aire acondicionado aunque nose... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jorferva Publicado 7 de Julio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2009 me parece q no es lo mismo... jjeje xq si fuera asi al ponerlo en LOW debería tirar aire frio independientemente d la temperatura del interior y no es así, aún estando en LOW tira bocanadas de aire caliente... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
montecarlo Publicado 15 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2009 Alguien puede dar luz al tema,me sucede aproximadamente lo mismo. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jorferva Publicado 16 de Julio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Julio del 2009 debo tener algun pequeño defecto o algun rele medio tocado, xq dsd que publique esto me funciona sin problemas.... asi q no se cual es el problema exactamente.. y cruzo los dedos.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
