GaS3 Publicado 24 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2004 Hola me gustaria q me alguien me explicara la traccion de un Audi S3, no se si es permanente a las 4 ruedas o como funciona gracias!! Responder
javier Publicado 24 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2004 (editado) si que es permante pero no es el convencional de audi mediante un diferencial central torsen tarado al 50-50, sino que utiliza un embrague, denominado haldex, que actua en función de las perdidas de motricidad, pudiendo pasar, como máximo, alrededor del 40% al tren trasero, partiendo de un porcentaje inicial de 95-5. por cierto, bienvenido. s2 Editado 24 de Agosto del 2004 por javier Responder
arnette Publicado 24 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2004 Haldex: Embrague automático integrado en uno de los sistemas de tracción total de Volkswagen, para conectar el motor a las ruedas traseras cuando las delanteras pierden adherencia. Si las ruedas deslizan por encima de un cierto límite, se produce una diferencia de giro con relación a las traseras. Esa diferencia de giro acciona una bomba hidráulica que presiona un juego de discos conectado al motor, con otro conectado a las ruedas traseras. A medida que aumenta la presión entre los discos, aumenta la fuerza que reciben las ruedas posteriores. Un calculador electrónico determina la presión que la bomba suministra a los discos. Así pues, en condiciones normales, el sistema de tracción 4-Motion funciona prácticamente como si se tratara de un tracción delantera normal. En condiciones extremas puede suceder que las ruedas traseras sean las únicas que transmitan motricidad. Torsen: En cualquier diferencial autoblocante, ya sea convencional o viscoso, el reparto de fuerza entre los dos semiejes se realiza siempre de forma proporcional a su velocidad de giro. El diferencial de mecanismo Torsen (su nombre viene de TORque SENsitive, o sensible al par) es el único capaz de repartir la fuerza de forma independiente a la velocidad de giro de cada semieje. Basa su funcionamiento en la combinación de una serie de engranajes convencionales y helicoidales. En concreto, se utilizan tres pares de ruedas helicoidales que engranan a través de dientes rectos situados en sus extremos. La retención o el aumento de la fricción se produce porque las ruedas helicoidales funcionan como un mecanismo de tornillo sinfín: el punto de contacto entre los dientes se desplaza sobre una línea recta a lo largo del propio diente, lo que supone unir al movimiento de giro de las ruedas un movimiento de deslizamiento que supone fricción. El tarado o grado de resistencia se determina precisamente por el ángulo de la hélice de estas ruedas helicoidales. Lo más interesante del Torsen es que puede repartir la fuerza del motor a cada semieje en función de la resistencia que oponga cada rueda al giro, pero al mismo tiempo permite que la rueda interior en una curva gire menos que la exterior, aunque esta última reciba menos par. Chapeau! Responder
javier Publicado 25 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2004 por cierto, si te interesa mucho este tema hay infinidad de material por aqui ASI que no tienes mas que usar la opción "buscar"... s2 Responder
GaS3 Publicado 26 de Agosto del 2004 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2004 Muchas gracias, a todos, si soy nuevo por aqui!! hace pocos dias me hice de un S3 y era un tema q me interesaba!! Responder
javier Publicado 26 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2004 Muchas gracias, a todos, si soy nuevo por aqui!! hace pocos dias me hice de un S3 y era un tema q me interesaba!! :o enhorabuena, buen coche! :o s2 Responder
