chulebombero Publicado 7 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2009 (editado) Hola chicos, bueno despues de mucho mirar ya tengo dvd y tdt para mis reposacabezas, pero ahora me viene el lio de la instalacion, principalmente la de los cables RCA A ver si me hechais una mano Bueno voy a poner unas fotos de los aparatos y sus salidas de RCA A ver os comento dispongo de 2 cabezales y 2 aparatitos negros(uno para cada cabezal), 1 dvd y un tdt Ahra mas fotos que no entran La 1º foto es del dvd, y la 2º de una parte del tdt Editado 7 de Julio del 2009 por chulebombero Responder
chulebombero Publicado 7 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2009 Ahora la otra cara del tdt y despues una de las placas que va a los cabezales poe los 2 lados Responder
chulebombero Publicado 7 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2009 Y la otra cara de la placa negra, que no me entraba en el otro mensaje Muchas gracias Responder
multiusos Publicado 8 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2009 Y la otra cara de la placa negra, que no me entraba en el otro mensajeMuchas gracias tenias que haber comprado en vez de 2 cjas negras solamente 1 pero con dos entradas bien pero con dos salidas audio-video porque vas a tener que fabricar la rca si no existen ya hechas en el mercado. el dvd y le tdt lo conectas a una caja negra bien tiene dos entradas pero 1 salida audio/video que haces con la otra caja tienes que puentrar los cables, si una de las pantallas tiene entrada y salida problema resuelto. el dvd solamente tiene una salida y tu tienes dos entradas. Responder
chulebombero Publicado 8 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2009 Y la otra cara de la placa negra, que no me entraba en el otro mensajeMuchas gracias :ranting2: tenias que haber comprado en vez de 2 cjas negras solamente 1 pero con dos entradas bien pero con dos salidas audio-video porque vas a tener que fabricar la rca si no existen ya hechas en el mercado. el dvd y le tdt lo conectas a una caja negra bien tiene dos entradas pero 1 salida audio/video que haces con la otra caja tienes que puentrar los cables, si una de las pantallas tiene entrada y salida problema resuelto. el dvd solamente tiene una salida y tu tienes dos entradas. Ya pero venian con 1 caja cada cabezal Podias hacermen un esquema??? Responder
chulebombero Publicado 9 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Julio del 2009 nada de nada Responder
jafv Publicado 13 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2009 Hola. El "2CH A/V CONTROLLER" (cajita negra) ¿no te trae algún cable especial para conectar los equipos? En la parte de audio solo trae un conector y para sonido estereo necesitas dos conectores, salgo que lleve una clavija especial y un adaptador para poder pasar los dos canales de sonido por un único conector. Responder
