hola buenas no se si es normal o no pero cuando tengo el coche arrancado y esta en punto muerto y piso el embrage y lo suelto sin acelerar las revoluciones suben solas asta unas 1000rpm eso eso normal?un saludo
a mi entender creo que es totalmente normal. yo tengo el 3.0 tdi y me pasa lo mismo. y no es el primer vehiculo en el que pasa. asi que tranquilo. :ranting2:
Hola compañer@s,
en mi 3.0 tdi, si con el motor en marcha, y el freno pisado, sueltas el embrague, las revoluciones no varían; si por el contrario, con el motor en marcha y sin pisar el freno, sueltas el embrague, el motor sube un poco de revoluciones.
No lo puedo afirmar con seguridad, pero tiene su lógica pensar que como tiene un ralentí bajo (supongo que por el tema de emisiones,...), al embragar sin pisar el freno, imagino que el coche entiende que vas a iniciar la marcha y sube automáticamente de revoluciones para evitar que se cale. Por el contrario, con el freno pisado, el coche entenderá que es improblable que inicies la marcha frenando y por eso mantiene el régimen de vueltas.
S2
