mikela4 Publicado 11 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2009 Hola ! Ya estoy cabreado porque cada dia aparece otro problema en mi a4 ! Ahora se me enciende un testigo (es es signo de exclamacion "!" del cuadro)q segun el manual hay algo con el ABS.Pero apago el motor y cuando vuelvo a arrancar se quita.Q puede ser? Las pastillas estan muy bien,las cambie el año pasado y llevo unos 10000 con ellas. Ayuda, consejos , lo q sea ! Gracias de antemano ! Responder
GoNzCiD Publicado 11 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2009 seguro que pastillas y nivel están bien? has mirado que el chivato no esté mandando una falsa señal? salu2 Responder
mikela4 Publicado 11 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2009 seguro que pastillas y nivel están bien? has mirado que el chivato no esté mandando una falsa señal? salu2 Si se trata del chivato de señal de las pastillas, mi coche NO TIENE!!!!!Y te aseguro q las pastillas, aunque tengo tantos kilometros con ellas, astan en perfecto estado!!!De hecho,las pastillas tienen chivato, pero mi coche no tiene instalado NADA para esto.Las pastillas anteriores con las q compre el coche tenian el chivato pero el cable estaba cortado a ras de la pastilla, por lo tanto yo hice lo mismo, aunque me costaron un poco mas... El nivel de liquido de frenos esta muy bien, nunca me perdio ni una gota! Responder
GoNzCiD Publicado 12 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2009 pues creo que lo que toca ahora es pasarle el vag-com a ver si tienes algún captador del ABS tocado o la centralita jodida.... Responder
jorferva Publicado 13 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2009 a mi me paso en el cordoba un par de veces... la primera vez fue el cable q estaba pelado xq una de las veces que cambie los amortiguadores no lo fijé bien, y la segunda vez fue un captador q se había jodido.. pasa el vag-com a ver q lado es y a revisar lo que te digo.. si todo está bien, es de centralita como t comentan más arriba.. Responder
mikela4 Publicado 13 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Julio del 2009 pues creo que lo que toca ahora es pasarle el vag-com a ver si tienes algún captador del ABS tocado o la centralita jodida.... :drool: captador de ABS ????? Q es y donde estan localizados ? es q no tengo NPI de esto!!!! Responder
GoNzCiD Publicado 13 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2009 los sensores de las ruedas que detectan si se ha bloqueado Responder
Chalo_CRC Publicado 14 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2009 A mí me sucedió algo similar http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=179339&hl= Suerte Responder
