Hola a todos:
No miro mucho por aqui ya que soy muy negado con
la electricidad, me da un respeto los voltioooss......
Queria preguntaros, si sabeis, utilizando un tester, como y
que se puede medir en un sensor de temperatura de 2 polos..
Es decir, si pongo el sensor en un cazo con agua a hervir, que
debo hacer con un polímetro de esos para que me de una lectura
y ésta expresada en que...
Muchas gracias...
SS22
Hola a todos:
Muchas gracias...
SS22
Hombre, lo que creo que puedes hacer, y te lo dice uno que es electrónico industrial, es con el polómetro, e la función de ohmetro, (medición de resistencias) conectar las sondas a los terminales del sensor y con una plancha, secador de pelo, soldador de estaño, o algo que emita calor, aplicarle calor al sensor, y verificar que el valor de resistencia en la pantalla del polímetro varía con dicho calor, aunque no sabría decirte cuales serían los valores.
Los sensores acostumbran a ser NTC, Coeficiente de Resistencia Negativo. A más temperatura menos resistencia. A unos 20 -25º seguramente andará por varios miles de Ohms y cuando lo calientes bajará la resistencia.
Osea que como coincidis ambos, se mide en Ohms ohmnios o como
sean, y de mayor a menor según aumente la temperatura, ya se que
los valores concretos de esa lectura seria dificil de averiguar, sabra el
fabricante...otro forero me ha dicho que lo mas simple es comprobar
la continuidad, creo que como la prueba que esmenté, poner agua a
hervir y el sensor ahi, y a cierta temperatura, no sé, se crea un puente
entre esos polos, o qué? hace retorno? como se mide? en que posición
del polímetro?
Oye Tolo, un saludo y a la parienta, a ver si nos vemos y tu makina actual...
Gracias tambien S3_210
SS22
del polímetro?
SS22
Las dos puntas del polímetro las conectas a los terminales que están en la parte azul de la pieza, la que se mira en la foto,una a cada terminal, los mismos donde se conecta el cable en el motor del coche; y la parte metálica la pones en contacto con algo cliente, como agua hirviendo, un soldador de estaño... y entonces vas comprobando la lectura del polímetro: según vaya cogiendo temperatura, la lectura va variando. Eso sí, no vayas a quemarte.
Os pongo unos ejemplos
Una sonda de temperatura tipo pt100 es una resistencia la cual a 0ºC da 100 ohmios con el polimetro e irá variando segun aumente la temperatura. Hay mas tipos de sondas de tempertura, dependiendo de los materiales utilizados en la construccion de la sonda, dependiendo de los rangos de medida, sensibilidad, velocidad de respuesta etc...
Por otro lado están los termocontactos como los que van en el radiador de agua del coche. Este lleva una inscripción, que corresponde a la temperatura a la cual el contacto se cierra. Para ver si funciona debeis poner el polimetro en función ohmios o resistencia y mejor en la funcion con sonido que te da la continuidad. Poniendo los polos del polimetro en los dos polos del termocontacto, el medidor pitará cuando alcance la temperatura de la inscripcion... Si no tiene función pitido, cuando el agua esté fria la resistencia será cero aprox. y cuando se caliente y llegue a la temperatura la lectura tenderá a infinito.
