gibaro Publicado 14 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2009 saludos , se me ha fundido la luz de cruze delantera izd. ( no encuentro el brico para cambiarla) si alguien fuera tan amable de indicarme como lo hago , teniendo encuenta que no soy ningun manitas , gracias Responder
iSeN Publicado 14 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2009 Buenas, lo mas facil es que saques el foco y quites la bombilla, asi trabajaras mas agusto. Para quitar el foco, tienes 2 o 3 tornillos (no recuerdo bien) en la parte superior del foco. Estos hay que quitarlos Luego hay 2 tornillos en la parte interior trasera del foco, que hay que aflojar, no quitar. Una vez quites el conector de alimentacion del foco, el faro sale tirando hacia ti. Hay un brico con fotos muy bueno, voy a ver si lo encuentro y te lo pongo... saludos Responder
nachoa4 Publicado 14 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2009 Hay varios, por ejemplo: http://www.audisport-iberica.com/index.php...einfo&id=55 Salu2 Responder
isidrogm Publicado 14 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2009 Hay dos tornillos en la parte superior y dos en la parte posterior para poder sacar el foco. Lo se porque hace poco menos de 1 mes que he tenido que cambiar la luz de xenon y he tenido movidas ... Luego, para poder sacar el foco, verás un ramillete de cables que están cogidos a él. Para poder sacar el conector en cuestión tira hacia dentro del foco y luego apreta una pestaña que tiene el conector en cuestión; esto lo que hará será soltar una pestaña que hay para sujetar el conector en cuestión (yo no pude sacarlo y por eso luego se lo comenté al mecánico) Espero que te sirva !!!!! Responder
