chirrito Publicado 17 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2009 He estado buscando y ya tengo todo para responderte. Te cuento: hace un año aproximadamente, el forero molequla quiso cambiar de volante. Tiene un A4 B7 y tenía montado uno sin multifunción. Averiguó el volante por un lado y, el anillo, se lo comrpó a elgino (les puse yo en contacto). Este era el anuncio que puso y, en él, se puede ver perfectamente que el anillo que vendía era el de referencia 4E0 953 541 B. La principal diferencia entre el anillo que vale para un volante mulifunción y otro que no vale, es el nº de pines de conexión. El que tú tienes en tu coche, seguramente (a falta de comprobar), es uno de 6 pines como éste Y el que te hace falta es el de 12 pines. Espero que, con esto, se vayan aclarando todas las ideas SALUDOS Responder
javito_malvado Publicado 17 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2009 muchas gracias eres una maquina,entiendo que esta es la referencia que tengo que pedir en la audi no puedo mirarla con el dichoso cable pq no me reconoce el programa vag-com el cable,y el caso es q ue antes iva de vicio modifique cosas sin problema,de desconfiguraria,pero instale y dessitale y nada sigue igaul alguien que le pasara esto haber si me da una solucion saludos Responder
chirrito Publicado 17 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2009 Tu versión de cable es la 7.04? SALUDOS Responder
chirrito Publicado 17 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2009 muchas gracias eres una maquina,entiendo que esta es la referencia que tengo que pedir en la audi Va a ser que te acabo de ahorrar una pasta Aqui tienes el anillo por menos de 75 Euros SALUDOS Responder
javito_malvado Publicado 18 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2009 (editado) muchas gracias chirrito haber si pillo este si el mio es la version 7.04 funcionaba a la perfeccion y nada desistale los drivers y nada de nada,formatee el portatil por si falla algo y nada de nada la luz del led se me enciende y el pc reconoce los drivers perfectamente cuando le doy a test me dice ross-tech usb interface not found interface not found Yo no lo he actualizado ni nada de nada,de la noche a la mañana ya no iva,puede ser que se desconfigurara? Este cable es comprado de la compra conjunta que hubo en el foro,le paso a alguien mas Chirrito haber si me puedes hechar una mano que se que tu controlas de esto,que lo necesito urgentemente ya que tengo que modificas cosas sañudos Editado 18 de Julio del 2009 por javito_malvado Responder
chirrito Publicado 18 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2009 Una vez más.............. Me fastidia decirlo, pero me jode tener razón. Los cables con versión 7.04 han dado problemas de software. De repente, de un dia para otro, se desconfiguran por completo y hay que volver a actualizarlo con un software nuevo. Lo más recomendable, es pasarlo a la 8.05 o comprar cable nuevo. Desconozco los detalles de esa compra conjunta pero, si no hace mucho, sería conveniente que os pusierais en contacto con el vendedor, a ver de qué forma se puede solucionar. Seguramente no hayas sido el único; y te lo digo porque todo esto ya me ha pasado a mi también SALUDOS Responder
javito_malvado Publicado 18 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2009 pero si lo actualizo a una version mas moderna se jode no? Responder
chirrito Publicado 18 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2009 Eso no lo tienes que hacer tú. Lo tiene que hacer tu "proveedor". Al menos, en micaso, fue ASÍ y no tuve que pagar un cable nuevo, sólo la actualización. Bueno, más concretamente, en mi caso el proveedor se quedó con mi cable con la verisón 7.04 y se lo quedó para actualizarlo. A cambio me mandó uno con la 8.05. Por eso es importante pagar un poco de más cuando se compra un cable. Este proveedor ya me había vendido varios y me habñia demostrado suiciente confianza. SALUDOS Responder
javito_malvado Publicado 18 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2009 bua pues el mio fue una compra del foro y se compro a un chino de ebay creo a si que una full que me quedo con el roto o sin funcionar,y si lo actualizo yo me lo cargo no? me podrias pasar el enlace de tu proevedor y precio de lo que te costo,alomejor si le mado yo el mio y me lo actualiza cobrandome lo que sea y me lo arregla me sobra saludos y gracias Responder
javito_malvado Publicado 18 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2009 chirrito no estas por ahi,eooooooooooooooooooooooo no me abandones Responder
chirrito Publicado 18 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2009 Perdona ocayo, per he estado todo el día fuera. Envíame un correo a javier.ruiz@audisport-iberica.com y ya te cuento por ahí :crying_anim: SALUDOS Responder
javito_malvado Publicado 19 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2009 Haber di alguien me dice si esta referencia del anillo es compatible para poner el volante achatado y no tener que cambiar el anillo la referencia es : 8EO 953 549 Q saludos Responder
kantusjack Publicado 20 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2009 El anillo, como dicen los compis no te valdrá, tendrás que comprar uno. Hace poco el forero Escornacabras compró uno en Italia, mándale un MP y que te de detalles. La SMLS te valdrá seguro si tienes el Tempo, lo más probable es que sea una terminada en Q (si fuese M tendrías volante calefactable). El anillo me parece que no se puede ver a través del VAGCOM, en el módulo 16 verás la referencia de la SMLS, no del anillo. En el cable MF del volante del TT necesitarás hacer unas modificaciones para que te funcione todo correctamente. SDS. Responder
javito_malvado Publicado 20 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2009 ok lo suponia que habria que cambiar anillos tb,pero tu cambiaste el volante a multifuncion? saludos Responder
chirrito Publicado 20 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2009 Si te das cuenta por su firma, el amigo "Kantus", no tiene un A4, por lo que no es su coche sobre el que lo ha practicado. Lo que es cierto es que te está aconsejando el maestro de los Tempomats, los volantes y la mecánica-electrónica del grupo VAG. Lo que él te diga, llévalo a Misa :crying_anim: . Es cierto, que yo metí la pata al decirte que podrías mirar la referencia del anillo en el módulo 16. Lo mismo, si entras por el módulo del Airbag, ves algo, pero no estoy seguro de ello. Aún así, creo que todas las papeletas apuntan a que tengas que cambiar el anillo. por lo que "reserva" el del anlace de e-bay que te puse o habla con Escornacabras que también es un maestro de los A4 B6-B7. SALUDOS Responder
