yosimura2 Publicado 15 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2009 hola tengo un pequeño problema cuando meto la marcha atras la mitad de las veces no se me enciende la luz puede ser algun rele? un saludo Responder
donera3 Publicado 15 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2009 Hola, no se exactamente donde es pero en la parte del motor tiene una pieza que hace que se encienda la luz de marcha atras, te lo digo por que una vez me la tuvieron que cambiar en un golf IV; asi que, rele no creo que sea, si quieres te busco la pieza en cuestion en mi coche y le hago una foto para que veas mas o menos por donde es. Un saludo Responder
lagartoalb Publicado 15 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2009 sera la valvula de marcha atras, va colocada pegada a la caja de cambios, creo que el post de bricos hay un brico de como cambiarla. de todas maneras mira primero que no sea alguna mala conexion del circuito, el faro, etc,, porque cambiar esa valvula lleva un ratejo, aunque es la que suele dar el problema Responder
Jordancillo Publicado 16 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2009 hola tengo un pequeño problema cuando meto la marcha atras la mitad de las veces no se me enciende la luz puede ser algun rele? un saludo Hay un brico mio, cambiar valvula luces marcha atras...Leetelo que va con fotos y al detalle, para solucionar ese problema, la pieza vale 12€. Un saludo. Responder
ivia3 Publicado 16 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2009 hola tengo un pequeño problema cuando meto la marcha atras la mitad de las veces no se me enciende la luz puede ser algun rele? un saludo abajo del salpicadero lleva un rele de activacion de la marcha atras.sino eso,mirate el contactor de la caja de cambios Responder
