VFR Publicado 15 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2009 No tengo señal de antena de radio,el trecnico dice que puede ser del modulo del porton tras. a alguien le ha pasado o conoce algun caso parecido? Responder
VFR Publicado 16 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2009 Alguien sabe como se podria comprobar sin el vag-com? El de un A4 avant sera igual? Responder
Air Crusan Publicado 24 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2009 No tengo señal de antena de radio,el trecnico dice que puede ser del modulo del porton tras. a alguien le ha pasado o conoce algun caso parecido? Algunos de los que hemos puesto un RNSE a posteriori (partiendo de que teniamos una Concert II instalada de serie) hemos notado problemas con la recepción de la radio. Tras buscar una solución en varios foros todo parece indicar que tiene que ver con la amplificación de señal que por algún motivo deja de funcionar. Esa amplificación de señal viene del módulo que comentas, podrías estar en el mismo caso que nosotros... hemos conseguido medio solucionar el problema agregando un amplificador de señal que vale poco (unos 10 o 12 euros) y con eso se consigue mejorar la señal notablemente aunque sin recuperar los niveles originales. No sé como comprobar lo que comentas.... Podrías explicar en qué circunstancias crees que se te estropeó el módulo del portón? es porque instalaste algo a posteriori? Saludos!!! Responder
