Hola a todos,
Veréis, cuando me dieron el coche, el comercial me dijo que tras un viaje, o cuando se esté rodando mucho tiempo en carretera, es conveniente dejar que el coche se enfríe un minuto o algo así antes de apagarlo. Me lo explicó, pero estaba tan nervioso porque me iban a dar el coche que ni me enteré. Me podríais decir cual es el motivo exacto?
Gracias y un saludo a todos
creo que en coches con turbo, es bueno dejarlo enfriar para ayudar a compensar temperaturas, ya que el turbo esta bastante mas caliente que el resto del bloque. Con mi anterior golf gti el comercial me djio lo mismo. No se, por lo visto va muy bien para el funcinamiento del carro cuando esta viejecito...
Espero que alguien lo explique mejor... :p
Es como dice Xavilondo, ayuda al turbo a bajar temperatura paulativamente, y así alargar la vida del mismo..... joe, hablo con el médico ese que salía en la tele.... "ayuda a reducir el nivel de colesterol". :lol::lol:
Cierto, el turbo siempre se calienta muchisimo en viajes largos, puesto que en estos modelos no trae intercooler, se aconseja que el radiador del coche enfrie un poco más dejando el coche arrancado un par de minutos, puesto que el radiador se apaga cuando apagas el motor si este está a su temperatura normal.
que no trae intercooler????? creo que ahi te equivocas, si trae intercooler gelete
el turbo se calienta y es recomendable que se enfrie paulatinamente siendo mejor con el motor funcionando, si apgas el motor de golpe puede que sufra como un golpe de calor al no refrigerarse por medio del radiador, recuerda tb que no siempre salta el electro si solo es el turbo lo que esta caliente estando la temperatura del motor en su medida :p
El caso es que hay que dejarlo al ralentí.
Pero tanto mas importante es dejarlo así por motivos de temperatura que por motivos de lubricación. Hemos dado caña al coche y el turbo al igual que otras partes del motor han girado a altas revoluciones. Una pieza no se lubrica igual a 2000 rpm que a 4000 rpm(en el caso del turbo mucho mas aún). Los rodamientos sobre los que giran los ejes, como los del turbo, se han quedado poco lubricados al girar a altas vueltas. Y así, si lo dejamos un poco a pocas vueltas, vuelve a quedar bien lubricado y algo enfriado. Los materiales no se quedan pegados y bla, bla, bla ...
Vamos que se evitan desgastes prematuros y agarrotamientos.
El intercooler no tiene nada que ver, esta después del turbo y es para enfriar el aire que sopla el turbo a la admisión, cuanto mas frió mas aire hay en un volumen dado y a la misma presión.
Como bien dice Goose, el problema esta en el aceite, si lo paras de golpe sin darle tiempo a que baje la temperatura con el aceite circulando por él, el aceite que esta en el turbo se carboniza y puede obstruir los conductos y reducir la lubricación.
De todas forma es bueno dejar todos los motores un poco de tiempo funcionando antes de pararlos para equilibrar y reducir temperaturas.
Editado por Baquero
Y tanto que trae intercooler... TDI en VW (segun ellos) significa "Turbo Diesel Intercooled" ;)
En otros motores o denominaciones más antiguas significaba "Turbo Diesel Injection", pero los motores de inyección de turbo en diesel son lo que hay, y sería bastante redundante...
Por contra, los "DI", en otras marcas, no significan "Diesel Intercooled", sino "Direct Injection"... Son todo denominaciones claro...
Pero vaya, que si, que si trae turbo, trae intercooler... y si no, haria falta un radiador -BASTANTE- sobredimensionado para enfriar eso ;)
El Audi A3 2.0TDI, es decir, el que yo tengo, NO TIENE INTERCOOLER. SEGURO.
El 2.0 TFSI si trae intercooler, yo no se si lo lleva el 1.8T, pero el mio NO. El 1.9TDI de 105cv tampoco lleva intercooler. Para asegurarme lo he visto en internet.
Editado por gelete
Pues mi 1.9 TDi 115 si que trae el intercooler, y me extraña que no lo traigan los 2.0 TDi y el 1.9TDi 105, puesto que en motores turbo se hace casi IMPRESCINDIBLE su uso.
Mi hijo tiene el de 105cv, asi que le preguntare
pd: ojo, que no tiene por que estar perfectamente visible
Yo tambien pensaba que lo traería, pero ;) , para asegurarme esta noche lo miro en el manual o donde venga del propio coche, es cierto no tiene porque estar a la vista.
Lo que comenta Goose, es una razón más lógica, la lubricación es lo más importante.
