CHISPAS Publicado 26 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2004 Hay muchos defectos graves RECALL s ,coches mal hechos para entenderse pej : atasco del acelarador humedad entra a los rodamientos de atras y los bloquea cinturones ,sillas mal hechas, Abs que se quema etc. mirar si sabeis algo de ingles abajo de audiworld.com personalmente el mio falla el tablero creo porque le entro humedad ,tiene rendijas atras. y la mariposa ,y ..etc 18918.htm Responder
WeeDoM Publicado 26 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2004 Ke te falla del tablero? A mi coche no le funcionan las luces del velocimetro. las ke hay pasando los 180kmh. La kuestion es ke encotre una foto del mismo coche ke el mio y le pasa exactamente lo msimo. a4 del 96. Aki la adjunto. Ese es tambien tu problema? Un defecto de fabrica? Se puede solucionar sin cambiar el talbero entero? leds o bombillas? Responder
CHISPAS Publicado 26 de Agosto del 2004 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2004 segun vw es la misma familia seat-octovia.audis no se puede desmontar el tablero comput*dora ,por el reloj o cualquier tonteria pregunta a la casa .el problema de ese cacharro es que lleva dentro la comput*dora,klms, sofware ,numeros secretos y si se toca se puede evaporar la memoria volatil EPROM o parecidas. Ese cuadro es el cerebro y la otra centralita Motronic el corazon que estan unidas por dos hilos ,las venas ,al ABS EPC-ETC. o sea que es muy delicao el coche , no como los 600s. esta el famoso inmobilizador que no arranca si se le olvida el numero pin secreto. Todo hecho para que se aterrize en el garaje de VW. Algunos paises hacen descuento al cambiar la pieza dichosa depende de la edad del coche.30% 50%.se quedan la vieja le cambian el chip y los klms ... INMOBILIZADOR_CAMBIO.htm Responder
WeeDoM Publicado 26 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2004 emm. mi tablero no tiene pantalla de comput*dora. sacarlo lo he sacado pero... no me atrevo a mas. Aunke kitarle los plasticos de atras y demas no creo ke sea motivo como para desprogramar algo. Con un foco d 300w se iluminara? xDDDD Responder
CHISPAS Publicado 27 de Agosto del 2004 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2004 !Como yo lo he sacado pero no me atrevo a mas ,adentro esta el programa de arranque y se te puede ir la memoria o los klms y no hay gruas! INMOBILIZADOR_CAMBIO.htm Responder
Jomody Publicado 28 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2004 A ver...si lo que hablais es de desmontar el cuadro...os contaré mi caso... VW Golf TDI 90cv sin ordenador de abordo. Le desmonté el cuadro y le he montado uno que comporé en Ebay con los aros cromados y el ordenador de abordo FIS! Hice la instalación con los cables adecuadros y la configuracion cn el Vag-com y voilaa.... ahí lo tengo funcionando a la perfección! Responder
WeeDoM Publicado 28 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2004 Como como??? Yo tengo un a4 90cv del 96 (como dice mi firma) Cuanto te costó el cuadro? de ke color son las luces? ke configuraste exactamente en le vagcom? ke calbes conectaste? Suena interesante. Responder
