alcantara Publicado 25 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2009 Pues con el boton de la derecha subes el volumen y con el otro pasas canciones..Además del Boton MODE que cambias de funcion.. Muchas gracias SePuLTuR. Y ya abusando ¿apretando las ruedas de volumen y pasar canciones no hace nada? Lo pregunto porque con la concert2 y el interface del ipod se puede cambiar de carpeta y avanzar rapido una cancion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javizj Publicado 25 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2009 Pulsando la del volumen se pone en MUTE, la de pasar canciones no hace nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golffo Publicado 29 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2009 poseis explicarme exactamente que problemas teneis con el sonido?? ruido,fallos de altavoces??? solo es con el sub??? dynavin me a pedido que le ayude a diagnosticar el problema. asi que quedo a vustra disposicion Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SePuLTuR Publicado 29 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2009 poseis explicarme exactamente que problemas teneis con el sonido?? ruido,fallos de altavoces??? solo es con el sub???dynavin me a pedido que le ayude a diagnosticar el problema. asi que quedo a vustra disposicion Buenas golffo,sino recuerdo mal,tu eras el que llevaba el tema del servicio técnico. Los Problemas detectados,relacionados con el sonido,son los siguientes: -Ruido de fondo (SHHHHHHHHHHHHHHHHHHH) El ruido entra cuando se ecualiza el sonido.....para hacer la prueba,te vas al menu y entras en la opcion entrada auxiliar (AUX IN),en está opción no se debe escuchar nada,debe estar en silencio... En esta parte del menu,es donde mejor podemos apreciar el problema del ruidito.... Pues bien,entramos en el ecualizador,existe una opcion (EQ) y cambiamos de la ecualización USUARIO a la opción por ejemplo ROCK,vereis como en USUARIO no se escucha,Y cuando pulsais ROCK si se escucha el ruidito,siempre presente de fondo.... No creo que sea ningún problema de cables,ya que he probado con filtros y aislando los cables y nada el ruido de fondo no se quita. -Falta de amplificación de sonido (SUBWOFER). La salida de subfower no la amplifica adecuadamente el canal central no se escucha ni por asomo como con el equipo de serie (que no es que fuera nada del otro mundo) Esperamos que se solucionen estos problemas,si tienes alguna duda no dudes en preguntar por aquí,un saludo .... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cheewie Publicado 29 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2009 (editado) poseis explicarme exactamente que problemas teneis con el sonido?? ruido,fallos de altavoces??? solo es con el sub???dynavin me a pedido que le ayude a diagnosticar el problema. asi que quedo a vustra disposicion Buenas golffo,sino recuerdo mal,tu eras el que llevaba el tema del servicio técnico. Los Problemas detectados,relacionados con el sonido,son los siguientes: -Ruido de fondo (SHHHHHHHHHHHHHHHHHHH) El ruido entra cuando se ecualiza el sonido.....para hacer la prueba,te vas al menu y entras en la opcion entrada auxiliar (AUX IN),en está opción no se debe escuchar nada,debe estar en silencio... En esta parte del menu,es donde mejor podemos apreciar el problema del ruidito.... Pues bien,entramos en el ecualizador,existe una opcion (EQ) y cambiamos de la ecualización USUARIO a la opción por ejemplo ROCK,vereis como en USUARIO no se escucha,Y cuando pulsais ROCK si se escucha el ruidito,siempre presente de fondo.... No creo que sea ningún problema de cables,ya que he probado con filtros y aislando los cables y nada el ruido de fondo no se quita. -Falta de amplificación de sonido (SUBWOFER). La salida de subfower no la amplifica adecuadamente el canal central no se escucha ni por asomo como con el equipo de serie (que no es que fuera nada del otro mundo) Esperamos que se solucionen estos problemas, si tienes alguna duda no dudes en preguntar por aquí, un saludo .... si los solucionaran para el nuevo modelo no para nosotros fijo... espero equivocarme.Insisto con mi preguntita si le pongo el subwofer de bose OEM podria funcionarme mejor que con el original? alguien lo tiene? ayuda pliSS! Vuelvo a poner el video para que golffo vea lo del sonido y otro fallo que todo los ajustes del subwofer no hacen nada. Editado 29 de Septiembre del 2009 por cheewie Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cheewie Publicado 29 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2009 por cierto alguien sabe traducir esto " For the Subwoofer RCA volume adjustment, it is the hardware problem. So cann't improve it by firmware updating." que no sea con el google traslator... xD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golffo Publicado 29 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2009 bien, dos cositas. el ruido de fondo es problematico, debo comprobarlo pero al parecer con las pantallas digitales nuevas eso no sucede, es decir que tiene mala solucion, al escuchar musica bajita es cuando se aprecia, al subir volumen se camufla ese sonido. En cuanto a la salida del sub lo que ocurre es que falta señal, eso se soluciona poniendo un preamplificador, para adaptar la señal de previo que entrega el aparato al que requiere el coche. Con ese tema me pongo manos a la obra ya. Los que teneis bose teneis estos problemas??? Si Hay alguien de la elche o proximo con este problema me gustaria que me visitara a ver que se puede hacer. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golffo Publicado 29 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2009 por cierto alguien sabe traducir esto " For the Subwoofer RCA volume adjustment, it is the hardware problem. So cann't improve it by firmware updating."que no sea con el google traslator... xD quiere decir que es problema de circuiteria (diseño) y que evidentemente no se puede solucionar actualizando firm Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cheewie Publicado 29 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2009 bien, dos cositas.el ruido de fondo es problematico, debo comprobarlo pero al parecer con las pantallas digitales nuevas eso no sucede, es decir que tiene mala solucion, al escuchar musica bajita es cuando se aprecia, al subir volumen se camufla ese sonido. En cuanto a la salida del sub lo que ocurre es que falta señal, eso se soluciona poniendo un preamplificador, para adaptar la señal de previo que entrega el aparato al que requiere el coche. Con ese tema me pongo manos a la obra ya. Los que teneis bose teneis estos problemas??? Si Hay alguien de la elche o proximo con este problema me gustaria que me visitara a ver que se puede hacer. Pues como sacan un aparato con ese problema que deberian de haberlo testeado antes...ni con algun hardware o algo se podria solucionar? es que veo un poco triste que un aparato del 2009 tenga esos problemas "chorras". Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golffo Publicado 30 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2009 bien, dos cositas.el ruido de fondo es problematico, debo comprobarlo pero al parecer con las pantallas digitales nuevas eso no sucede, es decir que tiene mala solucion, al escuchar musica bajita es cuando se aprecia, al subir volumen se camufla ese sonido. En cuanto a la salida del sub lo que ocurre es que falta señal, eso se soluciona poniendo un preamplificador, para adaptar la señal de previo que entrega el aparato al que requiere el coche. Con ese tema me pongo manos a la obra ya. Los que teneis bose teneis estos problemas??? Si Hay alguien de la elche o proximo con este problema me gustaria que me visitara a ver que se puede hacer. Pues como sacan un aparato con ese problema que deberian de haberlo testeado antes...ni con algun hardware o algo se podria solucionar? es que veo un poco triste que un aparato del 2009 tenga esos problemas "chorras". Cuando se utiliza la potencia del propio aparato no hay problemas, la historia esta cuando entran amplificadores del propio veiculo o sistemas mixtos, son delicados por que no responden a los standart,yo no testée la primera unidad destos aparatos,pero seguramente no llevaba ni sistema bose ni amplificador de sub.En cualquier caso estamos ante la misma situacion que los aparatos de vw, lo primeros daban problemas y tenian historias, las ultimas versiones son un gustazo. pero mas no te puedo decir,por mi parte tratare de ayudaros en todo lo que pueda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cheewie Publicado 30 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2009 bien, dos cositas.el ruido de fondo es problematico, debo comprobarlo pero al parecer con las pantallas digitales nuevas eso no sucede, es decir que tiene mala solucion, al escuchar musica bajita es cuando se aprecia, al subir volumen se camufla ese sonido. En cuanto a la salida del sub lo que ocurre es que falta señal, eso se soluciona poniendo un preamplificador, para adaptar la señal de previo que entrega el aparato al que requiere el coche. Con ese tema me pongo manos a la obra ya. Los que teneis bose teneis estos problemas??? Si Hay alguien de la elche o proximo con este problema me gustaria que me visitara a ver que se puede hacer. Pues como sacan un aparato con ese problema que deberian de haberlo testeado antes...ni con algun hardware o algo se podria solucionar? es que veo un poco triste que un aparato del 2009 tenga esos problemas "chorras". Cuando se utiliza la potencia del propio aparato no hay problemas, la historia esta cuando entran amplificadores del propio veiculo o sistemas mixtos, son delicados por que no responden a los standart,yo no testée la primera unidad destos aparatos,pero seguramente no llevaba ni sistema bose ni amplificador de sub.En cualquier caso estamos ante la misma situacion que los aparatos de vw, lo primeros daban problemas y tenian historias, las ultimas versiones son un gustazo. pero mas no te puedo decir,por mi parte tratare de ayudaros en todo lo que pueda Pero deberian de haber tenido alguna experiencia con los los del grupo vw para tratar de sacar un producto testeado y fino no ser nosostros los conejillos de indias..Por que la sensacion que se me queda es de tonto la verdad... por cierto los videos de mp4 la gran mayoria no los reproduce en el usb delantero y el trasero lo hace a caladones. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Marks Publicado 7 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2009 Hola amigos, Siguió hace 2 días de discusión diaria de la compra conjunta de la radio en el SSO. Después de que me fuera, y también mi interés en un radio de doble DIN disminuido (tengo un concierto). Esta semana se produjo un gran negocio y compró un RNS-E. Ya hemos probado y todo está bien! Sin embargo, para mí sólo tiene sentido tener un radio caro, si usted puede conseguir todo lo que tengo derecho: TV, Divx, Bluetooth y trasera Camara. Y cuando me puse a pensar en ello me decidí a tenerlo todo, me costaría casi el precio de más de 2 RNS-E. Y fue entonces cuando empecé a pensar de nuevo en la radio. Que he visto en Ebay que son incluso compatibles con el volante y el CB. Por lo tanto, y aún no puedo volver a mi RNS-E. Le deseo una concisa, dígame si debo o no devolver el RNS-E y cuáles son los principales defectos de este Dynavin? pesquisar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jozee1889 Publicado 14 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2009 Alguien con manual del Dynavin que me aclare un poco, es que en la pagina oficial de Dynavin me da error y no me deja descargarmelo. Gracias y saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SePuLTuR Publicado 15 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2009 Como va la cosa con vuestros navis compis,que estais perdidos...... El mio va camino de china... :crying_anim: El fallo de imagen resulto ser de la placa base y lo han enviado a china... Segun me han comentado 3 semanitas de espera.... :ranting2: Lo bueno es que por lo visto me enviaran uno nuevo.... :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochi696 Publicado 15 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2009 el mio va genial... la camara de marcha atras la pondre en estas semanas... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
