javicano Publicado 27 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2009 Buenas, pues si, el iGO de SSO si que funciona! wee!!! la voz de Emeralda mucho más "cálida" que la de Marta .Un problema de los importantes fuera!! Ahora ya solo falta conseguir el Igo8.3 q son las últimas versiones, y se les puede meter skins con muchas mejoras y pijadillas, además de las voces para los radares, etc... Ya me he bajado más de 5 Igos8.3, pero comoson para pda o pna, no consigo que rulen, se abren y tal, pero cuando selecciono el idioma, ya no avanza... no se si esq hay algún boton de siguiente o algo, y no aparece en la pantalla... Sigo buscando!! Responder
luisja333 Publicado 27 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2009 hola, despues de varias pruebas esta tarde el fallo de las voces del navegador , esta en la SD ( faltara algun archivo ) hemos probado la version que tienen en el BLOG y perfecto y el TT por ahora tiene que ser la version 6 ( SE ESTA MIRANDO SI LO DE LAS VOCES PUEDE SER POR QUE ESTEN EN OTRA FRECUENCIA) en resumidas cuentas hay que bajarse del BLOG la version que tienen del IGO. Responder
Jorge_21 Publicado 27 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2009 ola luisja le aveis comentado lo del SSHHHASHSSH k ace kuando no ay nada reproduciendo?? Responder
danielssfribiza Publicado 27 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2009 como me pongo en contacto con fran alguien me ayuda Responder
Moy. Publicado 27 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2009 Ya comenté anteriormente con una foto con hacer para no tener que cargarse las patillas inferiores. Simplemente es doblar un poco la patilla de abajo para que la llave haga su función. Ya la he sacado unas 5 veces y sin problemas. SObre el equipo, he salido de viaje y he sacado las siguientes conclusiones: Fallos: - No sé si he configurado mal el igo, pero le he dicho que me lleve por la ruta más rápida y NUNCA ACIERTA. Es una m****. Con el sigyc drive siempre me lleva por la mejor ruta pero con el IGO no hay manera. - Sobre la reproducción desde IPOD, a mi no me lo carga. ¿Sabéis si puede ser porque está esperando a descargarse para que se ponga a cargar? Carga inteligente. He leido algo por ahí, pero mi ipod es un poco viejo y no sé si tiene esta característica. Si uso el bluetooth cuando me llaman se oyen unas interferencias de la música del bluetooth. - La radio directamente no se oye o se oye muy muy poco. - La TDT no me coje ningún canal . He probado en el centro de León y en el centro de Gijón y no coje nada. Esto es muy raro. - Se oye un sshshshshshshshshshsh cuando no suena música constantemente. ¿Alguien sabe cómo quitarlo? Por contra, la calidad de sonido es buena, los menús van fluidos. El aparato me gusta en general, salvando los fallos anteriores. Prueva a activar la antena en el menu del TDT, ami me pasaba igual y se corriguio, ya veo la tele. Por cierto, alguien sabe como va lo del aux-in, me dice que no señal, que se supone que es la del coche verdad? Responder
javizj Publicado 27 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2009 Mi problema solucionado. Haciendo un reset a lo bestia se ha solucionado el problema del sonido en la parte del navi. Como se hace? pues cuando este rulando el navegador sacar la SD y tocar la pantalla hasta que salga el error, él solo se reinicia. Pero tiene una pega, que es que todo se vuelve a poner en chino, si os conoceis un poco los menus no tendreis problemas para encontrar donde se vuelve a poner en español. Respecto al IGO, el que os viene en las SD no sirven, bajaros el del bloc de SSO como ya habeis hecho y dicho anteriormente. Y con el tema del TOMTOM me pondre las pilas para conseguir que suene el la version 7 Que tal los que habeis probado el sygic? poner donde descargarlo, mapas, etc.... Responder
espurna Publicado 27 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2009 A los que la habeis montado, que tal con el tema de la radio? Hace falta amplificador de antena? Lo digo porque a mi me la instalan ese viernes y en todo caso ya la compraria antes de instalarla? Responder
mcflurri Publicado 27 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2009 He comprado el amplificador para la antena y de momento de lujo. Ahora pillo todas las emisoras donde antes no lo hacía, pero no he salido de la ciudad. Ese será otro cantar, a ver qué tal funciona. 8,95€ en FEUVERT. Pedí un amplificador de antena para audi y sin más me dieron lo que necesitaba. Decir que la alimentación la saqué del cable azul que queda suelto, el que está etiquetado con algo así como antena auto. Solo da corriente cuando la radio está encendida. Responder
danielssfribiza Publicado 27 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2009 Mi problema solucionado. Haciendo un reset a lo bestia se ha solucionado el problema del sonido en la parte del navi.Como se hace? pues cuando este rulando el navegador sacar la SD y tocar la pantalla hasta que salga el error, él solo se reinicia. Pero tiene una pega, que es que todo se vuelve a poner en chino, si os conoceis un poco los menus no tendreis problemas para encontrar donde se vuelve a poner en español. Respecto al IGO, el que os viene en las SD no sirven, bajaros el del bloc de SSO como ya habeis hecho y dicho anteriormente. Y con el tema del TOMTOM me pondre las pilas para conseguir que suene el la version 7 Que tal los que habeis probado el sygic? poner donde descargarlo, mapas, etc.... lo ves como tenia areglo jejejejjejeje otro dia con mas tiempo nos tomamos unas cervezas ok un saludo Responder
danielssfribiza Publicado 27 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2009 si el conector q abeis piyao el 1 o el dos o el tres tiene el de 26 pin vamos tiene los mismos cables q pines sera el correcto no mi cam bus tiene igual menos uno q ago lo conecto ya q estos de sso no me contestan Responder
javicano Publicado 27 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2009 me he bajado ya infinadad de Igos8.3, pero no consigo q rulen, me sale este error: Me lo está mirando un compañero del foro de vagclub, a ver si da con la solución q yo creo q es problema de la configuración de la resolución, y empezamos a meterle lo weno, jejeje. Por cierto, soy incapaz de meter la radio hasta el fondo, el conector negro gordo, hace tope con el fondo, y no entra ni a tiros, y si apreto muy fuerte se queda como pulsada la pantalla y se vuelve loca... Responder
mcflurri Publicado 28 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2009 Probado el WolfNCU y funciona todo a la primera. AHora estoy buscando un skin decente porque la pantalla da muy poca resolución. Responder
mobby38 Publicado 28 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2009 Hello all! I'm from france and I bought this product for an exeo. I have a problem because I can't have any sound from my rear speaker? I saw few posts ago that someone has the same problem. Is there any thing to do to fix this problem? Thanks and sorry for the english but my spanish is really bad. Responder
sitor Publicado 28 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2009 Buenas, pues si, el iGO de SSO si que funciona! wee!!! la voz de Emeralda mucho más "cálida" que la de Marta .Un problema de los importantes fuera!! Ahora ya solo falta conseguir el Igo8.3 q son las últimas versiones, y se les puede meter skins con muchas mejoras y pijadillas, además de las voces para los radares, etc... Ya me he bajado más de 5 Igos8.3, pero comoson para pda o pna, no consigo que rulen, se abren y tal, pero cuando selecciono el idioma, ya no avanza... no se si esq hay algún boton de siguiente o algo, y no aparece en la pantalla... Sigo buscando!! Entonces el tema radares aunque esté activo no dice nada con este iGO? Responder
mcflurri Publicado 28 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2009 Hello all! I'm from france and I bought this product for an exeo. I have a problem because I can't have any sound from my rear speaker? I saw few posts ago that someone has the same problem. Is there any thing to do to fix this problem? Thanks and sorry for the english but my spanish is really bad. Hi Mobby. This problem was the connection with the wires. It was fixed fitting each wire into its place. Check your connections. Responder
