  • Respuestas 688
Posted Images
He estado trasteando esta tarde el equipo....
No veas la que he tenido que formar para sacar el cacharito,he tenido que desmontar la guantera,para poder empujar el radio desde dentro,con decir que se han partido hasta las cogidas metalicas que fijan el radio,esta ahora mismo sobre puesto..que malisima es la fijación... :lol2:
Una vez he conseguido sacarlo,he estado trasteando el equipo por el tema del ruidito (SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH)
Creo que es un problema del equipo,no tiene nada que ver el cableado,he probado de todo,filtros,aislar los cables,etc..
El ruido entra cuando se ecualiza el sonido.....para hacer la prueba,os vais al menu y entrais en la opcion entrada auxiliar (AUX IN),en está opción no debeis escuchar nada,debe estar en silencio...
En esta parte del menu,es donde mejor podemos apreciar el problema del ruidito....
Pues bien,entramos en el ecualizador,existe una opcion (EQ) y cambiamos de la ecualización USUARIO a la opción por ejemplo ROCK,vereis como en USUARIO no se escucha,Y cuando pulsais ROCK si se escucha el ruidito....
Hacer ustedes la prueba,para confirmarlo.... :lol2:
NOTA:la opción usuario debe estar todo sus valores a 0,es decir en el centro de la ecualización,no debe haber sido modificado sus valores....
Editado por SePuLTuR
Buenas
Pues ahora que lo comentas, cuando lo instale no me hacia Nada de ruidos pero si que un dia trastee con el EQ y puede ser q a partir de ese dia oigo un ruidito atrás que no se va ni con el mute.
Aun trasteando con el EQ no llego a quitarlo.
A ver si al final logramos quitarlo
Inakif
Perdonar p***o contestar antes pero el viernes me voy a otra casa que no tengo internet y por eso no contesto. El igo8 que puse a mi me va en el equipo y hay gente que tambien le va no entiendo como hay algun forero que no le va habria que mirarlo.
Sobre como activar el mapa en el tomtom dentro del comprimido que puse hay una carpeta con los archivos necesarios y un txt que lo explica muy claro y sencillo, el lunes si puedo subo el menu que he reformado y entre todos lo vamos variando a gusto es muy facil solo hay que abrir un txt y cambiar comandos faciles.
La duda que me entra a ver si alguien lo averigua es que me gustaria saber, como se podria extraer el reproductor que se abre cuando metemos un archivo de video por ejemplo en el miniusb frontal porque ese abre los videos a toda pantalla, el usb trasero los corta por los lados, lo bueni seria ponerlo en la minisd y reproducir videos desde ella.
Si, como yo puse antes, para sacarlo me he cargado las fijaciones y se lo comunique a los de SSO y me dijeron que cuando les lleguen las fijaciones dirian algo... Espero que sea pronto por que yo tambien lo tengo mal montado y lo del ruidito yo te lo confirmo que es en aux-in donde se nota mas.
Por cierto tu as notado la diferencia de potencia del subwofer en concert III a rns-dynavin? es que yo si es algo inferior hay alguna manera de igualarla?
Editado por cheewie
Siento mi desaparicion pero estoy de vacaciones y me he tenido que pasar por un ciber. He notado algo mas, el reloj de la parte del Navi no guarda los cambios de la hora, al cambiarla el solito la vuelve a cambiar y claro el tomtom coge la hora del navi asique noconsigo que este nunca con la hora correcta.
Cierto, me pasa tambien, tengo siempre el tomtom con una hora de diferencia con la real, y parece que no guarda los cambios.
A ver si los chinos nos hacen una correcion del firmware con todas estas cosas, estaria bien.
saludos
inakif
No veas la que he tenido que formar para sacar el cacharito,he tenido que desmontar la guantera,para poder empujar el radio desde dentro,con decir que se han partido hasta las cogidas metalicas que fijan el radio,esta ahora mismo sobre puesto..que malisima es la fijación... :(
Hacer ustedes la prueba,para confirmarlo.... :ranting2:
No tengo esta radio, pero funcioan el subwoofer, ya que por lo que he visto con las conexiones del Concert III el subwoofer y el canal central no salen por la conexion ISO normal, y puede que los chinos no hayan conectao estos dos canales, y por ello no notes tanto el sub, simplemente porque no funciona.
Salu2
No veas la que he tenido que formar para sacar el cacharito,he tenido que desmontar la guantera,para poder empujar el radio desde dentro,con decir que se han partido hasta las cogidas metalicas que fijan el radio,esta ahora mismo sobre puesto..que malisima es la fijación... :cfsd1:
Hacer ustedes la prueba,para confirmarlo.... :laugh:
Salu2
y que puedo hacer? es que yo estoy perdio en estos temas :S algun iluminado en la sala? xD
Ya lo comenté hace dos semanas cuando lo instalé,que el sonido estaba por debajo del concert III,Esperaba que con el EQ,se solucionaría,pero no he conseguido ni acercarme al sonido anterior....
Me autocito......
Lo que si me da la impresión es que tiene mayor calidad de sonido mi concert III,que este navi,aunque me imagino que con el ecualizador se solucionará..
Salu2
Está claro que funcionar no funciona....
Es un tema importante a solucionar,porque el sonido es fundamental para mi...
Existe una salida especifica en los conectores de la radio,para subwofer,no se si esto solucionará este problema...
Lo que si está claro,es que tienen que dar una solución,ya estoy harto de trastear el equipo y no recibir contestación por parte del vendedor...
Alguien le puede trasladar estos problemas al vendedor,es para no estar llamando todos,deberíamos hacer una lista y esperar la respuesta...
ACTUALICEMOS LA LISTA
Problemas detectados:
-Ruido de fondo (SHHHHHHHHHHHHHHHHHHH)
-Falta de amplificación de sonido (SUBWOFER)
-fijación del equipo (Cogidas malísimas,las mias están rotas)
-Problema de señal de antena tanto TDT como Radio.
Me autocito......
Salu2
-Al conectar el bluetooth del movil se bloquea el aparato.
Editado por espurna
Si quereis me puedo encargar yo de transmitirles a SSO todos los fallos he intentar conseguir que los arreglen o en su defecto si no tienen arreglo que lo cambien por uno en buen estado, contesto algunas dudas:
-Ruido de fondo (SHHHHHHHHHHHHHHHHHHH) / Parece que poniendo el ecualizador en el modo que viene por defecto se soluciona, intentaremos que el sucesivas actualizaciones del chino nos deje trastear esa funcion sin ningun problema.
-Falta de amplificación de sonido (SUBWOFER). / La radio esta preparada para amplificar el subwoofer, yo lo instale todos los cables como venian y no huvo problemas, bueno cuando lo hicieron en el taller, pero estube observando todo, y despues de todas las veces que la he tenido que desmontar mas aun, jejeje
-fijación del equipo (Cogidas malísimas,las mias están rotas) / Ya se le ha transmitido a SSO para que lo hable con el fabricante, demomento han pedido mas piezas de fijacion, yo soy uno de los que las tiene rotas,tendran que cambiar el diseño de los anclajes.
-Problema de señal de antena tanto TDT como Radio. / La señal de la radio es perfecta con el amplificador comprado en FEUBER por menos de 10€(la que el ampli es redondo, antes tenia la del ampli rectangular y no pillaba nada.
-Al conectar el bluetooth del movil se bloquea el aparato. / eso no lo he probado, pero intenta quitar todos los aparatos enlazados del telefono, y empareja de nuevo el aparato. Sino haz un reset de todo el cacharro que como ya dijimos es con el navegador encendido y funcionando sacar la SD hasta que te de un error y te salga la pantalla otra vez en chino. A mi se solucionaron todas mis anomalías asi
-USB trasero se escucha la musica con menos calidad y menor volumen que el delantero.
-Los videos en mp4 se ven a tirones.
-USB delantero no reproduce videos.
