PERO LO DEL SSSSHSHSHSHHSHSHSHSH NO SE LO ACIA A TODOS NO?SOLO A UNOS CUANTOS?? SI ES ASI KIERE DECIR K ES FALLO EN ALGUNOS APARATOS,
AVER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR PORK E PUESTO LA ACTUALIZACION DEL IGO8 Y AORA ME SALE UN FALLO Y NO ME DEJA ABRIRLO,DECIR KE YO BORRE EL IGO8 KE AVIA EN LA SD Y PUSE EL OTRO.
Y CON EL TEMA DE LOS JUEGOS IGUAL,NO AY MANERA,Y ESO AMI ME IMPORTO PORK SOY BASTANTE VICIADO JEJEJEJ AVER SI ALGUIEN SUBE LOS ARCHIVOS KE TIENE EN LA SD PARA KE YO LOS COPIE AVER SI ASI LO SOLUCIONO DE UNA VEZ, GRACIAS
  • Respuestas 688
Posted Images
Si quereis me puedo encargar yo de transmitirles a SSO todos los fallos he intentar conseguir que los arreglen o en su defecto si no tienen arreglo que lo cambien por uno en buen estado, contesto algunas dudas:
-Falta de amplificación de sonido (SUBWOFER). / La radio esta preparada para amplificar el subwoofer, yo lo instale todos los cables como venian y no huvo problemas, bueno cuando lo hicieron en el taller, pero estube observando todo, y despues de todas las veces que la he tenido que desmontar mas aun, jejeje
Me parece bien que te encargues de trasmitir los problemas... :thumbsup:
En cuanto al tema amplificador(SUBWOFER),sabes si utilizaron alguna conexion auxiliar,o algun detalle que nos pueda ayudar... :unsure:
Gracias javizj...
Doy un consejo,cuando vayais a trastear algo en la SD,hacer una copia de seguridad del original,os ahorrará problemas futuros.. :unsure:
Yo llevo el IGO8 de la web de SSO y me va de lujo,con radares actualizados y todo funcionado sin problemas...
Para configurar el IGO8 descargado de la web de SSO...
IGO8 <----------------------Pulsa Aqui
Teneis que sobreescribir los siguientes archivos..
Teneis que cambiarle el nombre de sys320×240.txt a sys480×234.txt,que es nuestra resolución,si no lo renombrais se ve sólo a media pantalla.
Tambien teneis que abrir el txt y cambiarlo dentro del archivo y poner 480_234
Despues para que funcione,os teneis que ir a ajustes de GPS y buscar la ruta que es IGO8.exe y ya esta....funcionado sin problemas...
Os dejo Tambien la actualización de radares para IGO8.....
Radares Actualizados a fecha 08/08/2009................. :thumbsup:
La instalación de radares es muy simple; tan solo tienes que descargar este archivo:
Radares 08/08/2009 <----------------------Pulsa Aqui
(radares con sentido y extendidos) vaciar completamente la carpeta \iGO8\CONTENT\SPEEDCAM y meter el archivo descargado,(SpeedcamUpdates.spud) después arrancar el programa (alomejor tarda un poco mas de lo normal porque carga los nuevos radares) y ya los tenéis funcionando a la perfección
Yo he personalizado el IGO8,quitando de las carpetas cosas que no valen para nada y ocupan muchísimo,como los idiomas y mapas de australia,jejejeje..no creo que me hagan falta...
En los juegos no te puedo ayudar,no los utilizo.... :(
Editado por SePuLTuR
Sorry la última actualización de radares es esta,la otra no me ha funcionado,esta si................... :notworthy:
Radares Actualizados a fecha 01/08/2009
Radares 01/08/2009 <----------------------Pulsa Aqui
(radares con sentido y extendidos) vaciar completamente la carpeta \iGO8\CONTENT\SPEEDCAM y meter el archivo descargado,(SpeedcamUpdates.spud) después arrancar el programa (alomejor tarda un poco mas de lo normal porque carga los nuevos radares) y ya los tenéis funcionando a la perfección.
Os paso un link interesante,para TOMTOM E IGO8.....
Actualizaciones y mod del IGO8 Y TOMTOM<----------------------Pulsa Aqui
Yo le veo los mismos defectos que vosotros, sumandole que la entrada aux-in del coche no funciona.
Para los que querais memorizar cadenas de la radio:
Cuando esteis escuchando una cadena que querais memorizar,vais a la patalla donde salen todas la emisoras,
y manteneis pulsado en el sitio que la querais memorizar.Al segundo o asi ya esta.
Por lo que he estado viendo en las especificaciones de la radio, ni lleva el sonido al canal central ni al subwoofer, y no se si eso se podra arreglar con la salida especifica para sub, ya que el cableado original del Concert es un poco especial.
Del resto de problemas no os puedo decir, ya que no lo tengo, aunque parece que Zetec, va a sacar un aparato parecido aunque con mejor pinta, y parece que ha solucionado el tema del sonido del sub y canal central
Salu2
Salu2
Veamos, yo tenia concert III y audi A3 2009, y lo instale el doble din enfrente de SSO para probar que todo funcionaba, sobretodo los altavoces. Lo instale todos los cables bien, le puse la radio y oia bien los altavoces delanteros (el central es cierto que no lo verifique acercando la oreja), los laterales traseros (que hay 4 en el SP), y el sub abriendo el maletero. Todo sonaba perfectamente,.
Ahora es verdad que tengo un ruidito en los altavoces traseros (solo en los superioroes, creo que se llama los twitter), y debe ser porque jugue con la parte de Equalizador (EQ) y ahora no consigo que no me meta ese ruido.
Pero vamos, que el sub y los traseros funciona con el cableado que viene de serie de SSO.
saludos
inakif
Doy un consejo,cuando vayais a trastear algo en la SD,hacer una copia de seguridad del original,os ahorrará problemas futuros.. :bsh1:
Radares Actualizados a fecha 08/08/2009................. :ranting2:
:innocent:
En los juegos no te puedo ayudar,no los utilizo.... :clap1:
Ola aver si me puedes ayudar pork me estoy volviendo loco, jejeej aver me vajo el igo8 ke pones ai,lo meto en la SD y salen sys320×240.txt y sys480×234.txt, ke es realmente lo ke tengo k acer??? canviarle el nombre ,borrar el 320x240.... esk si dejo los 2 me sale un fallo,si borro el 320x240 me sale fallo tambien,ya no se ke acer,tambien e canviado en txt 320x240 a 480x234,
Doy un consejo,cuando vayais a trastear algo en la SD,hacer una copia de seguridad del original,os ahorrará problemas futuros.. :thumbsup:
Radares Actualizados a fecha 08/08/2009................. :drooling:
:cfsd1:
En los juegos no te puedo ayudar,no los utilizo.... :lol2:
Tienes que combiar el nombre de sys480x240.txt por sys.txt
Doy un consejo,cuando vayais a trastear algo en la SD,hacer una copia de seguridad del original,os ahorrará problemas futuros.. :lol2:
Radares Actualizados a fecha 08/08/2009................. B)
:thumbsup:
En los juegos no te puedo ayudar,no los utilizo.... :az:
Tengo otro problema mas gordo,jeje aora en el menu principal,apreto navi y ya no tengo le mune ke salia de navi,ofice y game.eso pork sera?? puedes ayudarme?? gracias lo del igo8 lo e arreglao pero me falta esto aora.
Por cierto, sabeis si existe la posibilidad de encontrar las voces del Igo en catalan? o al menos donde podría buscarlas...
Gracias!!!!
El último IGO que colgó Cesar de Rianxo, que es una maravilla, lleva las voces en Catalan.
:thumbsup:
POR Q TIENES Q CARGARLO BUSCA EN LA TARJETA PONE NAVI NO SE Q Y TE SALE
