padelaudi Publicado 19 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Julio del 2009 :drool: Hola amigos, como comenté en otro mensaje, mi máquina me dejó tirado,movia la llave de contacto, y señalizaba todo el cuadro pero no hacia ni movimiento.Bien, aconsejado por varios colegas, descarté el tema de la batería, le meti los calbes de otro coche y nada de nada.Desmonté el motor de arranque y lo llevé a un electromecánico para que lo repasara, y despues de 20 € lo he vuelto a montar y nada de nada.El problema parece ser del interruptor de encendido.Hevisualizado el plan y creo que tendre que desmontar el volante completo, es asÍ?, me da yuyu el tema del airbag,no he visto ningún brico al respecto, alguien me puede iluminar?.Por otro lado me pregunto si de alguna manera se le puede adaptar el arranque/boton a mi A4,B5, del 96, 1.9 TDI 90 cv. Gracias de antemano y saludos desde levante. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ulpiano Publicado 19 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Julio del 2009 :drool: Hola amigos, como comenté en otro mensaje, mi máquina me dejó tirado,movia la llave de contacto, y señalizaba todo el cuadro pero no hacia ni movimiento.Bien, aconsejado por varios colegas, descarté el tema de la batería, le meti los calbes de otro coche y nada de nada.Desmonté el motor de arranque y lo llevé a un electromecánico para que lo repasara, y despues de 20 € lo he vuelto a montar y nada de nada.El problema parece ser del interruptor de encendido.Hevisualizado el plan y creo que tendre que desmontar el volante completo, es asÍ?, me da yuyu el tema del airbag,no he visto ningún brico al respecto, alguien me puede iluminar?.Por otro lado me pregunto si de alguna manera se le puede adaptar el arranque/boton a mi A4,B5, del 96, 1.9 TDI 90 cv.Gracias de antemano y saludos desde levante. En los bricos para instalar el tempomat, tienes como se desmonta el volante Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
18Turbo Publicado 19 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Julio del 2009 Sí, tienes que quitar el volante completa y la guantera bajo el volante. Mira el brico de la reparación de la palanca de intermitentes de un B5 que hice en su día. Creo que lo explicaba. También lo tienes en PDF en Documentos del club. Sólo un consejo, para que no se te olvide... desconecta la batería 30 minutos antes de quitar el airbag. EDITO: Yo juraría que debía ser el motor de arranque (que con 20€ esa avería del motor de arranque no se repara), pero si no, es el clausor, vamos, el contacto de la llave. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
padelaudi Publicado 24 de Julio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2009 Gracias por la respuesta y digo yo, entiendo que el clausor como dices el contacto de la llave, en caso de cambiarlo, llevaria logicamente nuevas llaves, hay que pasar el vag para codificarlas? Salu2 desde levante. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
18Turbo Publicado 24 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2009 Gracias por la respuesta y digo yo, entiendo que el clausor como dices el contacto de la llave, en caso de cambiarlo, llevaria logicamente nuevas llaves, hay que pasar el vag para codificarlas?Salu2 desde levante. He estado buscando en mis miles de fotos, pero no encuentro una del clausor que yo mismo quité y puse. No necesitas nuevas llaves y, a no ser que cambies el inmovilizador, que no es tu caso, tienes que codificar. Si no, no es necesario que yo recuerde. Te lo digo de memoria, que alguien me corrija, pero lo que Sí es SEGURO es que no necesitas llaves nuevas. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
padelaudi Publicado 25 de Julio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2009 Gracias de nuevo turbo. Salu2 desde levante. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carranque Publicado 26 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Julio del 2009 Hola amigos, como comenté en otro mensaje, mi máquina me dejó tirado,movia la llave de contacto, y señalizaba todo el cuadro pero no hacia ni movimiento.Bien, aconsejado por varios colegas, descarté el tema de la batería, le meti los calbes de otro coche y nada de nada.Desmonté el motor de arranque y lo llevé a un electromecánico para que lo repasara, y despues de 20 € lo he vuelto a montar y nada de nada.El problema parece ser del interruptor de encendido.Hevisualizado el plan y creo que tendre que desmontar el volante completo, es asÍ?, me da yuyu el tema del airbag,no he visto ningún brico al respecto, alguien me puede iluminar?.Por otro lado me pregunto si de alguna manera se le puede adaptar el arranque/boton a mi A4,B5, del 96, 1.9 TDI 90 cv.Gracias de antemano y saludos desde levante. En los bricos para instalar el tempomat, tienes como se desmonta el volante Tienes que cambiar el conmutador de encendido que va alojado en la caña del volante, continuación del clausor. No hay que cambiar las llaves. Se desmonta el volante y se encuentra a la izquierda sujeto con dos tornillos con la cabeza lacrada en rojo. Es precio en Audi en de 30 euros. Ojo. En mi coche lo cambié yo mismo. Una vez quitado el volante y la carcasa de la caña está a la vista y fácil. Con el tiempo, el comutador (da paso de corriente a toda la asistencia del coche) se rompe, pues es de plástico. Un saludo, Carranque Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
