ajuste basico climatizador
vikyngo_
buenas sabeis hacer alguien el ajuste basico dl clima con el vag com,me dio el error 00796 (sensor fotosolar )lo he comprado nuevo y sigue saliendo el error con el sensor nuevo, asi q alomejor haciendo un ajuste basico se borra, o alguien con dicho error me pueda decir lo q hizo para quitarle el error? gracias un saludo a todos . :drool: :drooling:
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
coche motor año y esas cosas hacen falta, para saber si hay algo por hay
buenas ximo te dijo es un a3 8p el año del 2003 y motor 2.0 fsi 150cv y otra preguntilla del tema de sacar login de cuadros q manual tienes lo dijo por q tengo q cambiar cuadro tambien un saludo y gracias por responder
como 2003 no me viene ningun motor de dos litros de gasolina pero si que me viene en 2004, puede que sea modelo de 2004 que lo compraste adelantado, el loguin del cuadro que quieras poner te lo tienen que dar cuando te vendan el cuadro, tu puedes sacar el del tuyo si tienes el cable y programa para sacar la clave, si no sabes tu login, el numero que lleva el transpondedor de la llave vamos
CPSL.CasarCuadros.pdf
J255___Adaptaci_n__Descripci_n_de_la_funci_n.pdf
Editado por ximo@6
ximo gracias por tu respuesta pero del cuadro q tengo q poner no tengo login pero si tengo juego de las llaves originales y del mio q programa y cable es por q yo con el vag k +cam comander no lo he conseguido y el vag tacho no vale para linea can mirare los archivos q me mandaste muy itules y haber si saco algo claro gracias .
