PERXA Publicado 19 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2009 Bueno el caso es k quiero pintar mis llantas de serie en negras o oscuras y las quiero pintar yo mismo jaja pero no tengo ni idea si me explicais komo lo ago paso a paso para k quede bien lo intentare jeje Gracias de antemano Responder
ivia3 Publicado 20 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2009 Bueno el caso es k quiero pintar mis llantas de serie en negras o oscuras y las quiero pintar yo mismo jaja pero no tengo ni idea si me explicais komo lo ago paso a paso para k quede bien lo intentare jeje Gracias de antemano bueno,yo ante todo primero desmontaria los neumaticos. para pintar primero ay que preparar ,por tanto seria lijarlas primero.posteriormente habria que imprimarlas y seguidamente pintarlas.para una vez finalizado este proceso añadirle una laca no muy brillante.en funcion del tipo de color y del efecto a obtener.en base es eso.pero claro,para pintar no queda bien acerlo a brocha por tanto necesitas un equiipo de aire a presion.(compresor+filtro decantador+secador y pistola con deposito). con todo esto creo que podrias realizarte tu mismo este brico.es facil en si,tampoco es complicado,la mayor complicacion puede estar en la busqueda de los equipos necesariios Responder
Bully Publicado 20 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2009 Hola. Ante todo tener algo de noción sobre el tema ya que aún disponiendo del material necesario para pintarlas, ten en cuenta que las superficies planas te podrán quedar bien pero ¿y los rincones? Si echas de menos en cuanto a pintura se te verá el fondo de la pintura anterior, si echas de más te goteeará pasando a complicarse el eliminar ese descuelgue de pintura o laca. Si desmontas los numáticos siempre podrás jugar mejor en obtener un resultado más sencillo en el proceso de pintado. Saludos. Responder
