Buenas compañeros!
Hoy no ha sido un buen día para el cochecito por lo que se ve, me ha hecho un extraño yendo en 3a (a 2000 y pocas vueltas), he dado gas y el motor se ha quedado sin respuesta durante un segundo y también se ha apagado la radio cuando ha pasado eso :laugh:
Después ya no lo ha vuelto a hacer (nunca lo había hecho), pero al llegar al parking he escuchado como chirriaba algo, como si fuera una correa, solo chirriaba cuando estaba haciendo maniobras y girando el volante...
Qué puede ser? No creo que las dos cosas estén ligadas. La correa de distribución se cambió a los 88.000kms, ahora tiene 94.000kms.
Un saludo :thumbsup:
Mira a ver si cuando chirría vibra la correa del alternador.
Me imagino que esta correa la cambiarías con la distribución, pero a lo mejor se ha jodido el rodillo del alternador.
A mi me paso algo parecido el año pasado, justo cuando salí de vacaciones con el coche, al llegar al destino y aparcar oia un chirrido agudo al girar las ruedas, lo lleve al primer mecanico que ví al día siguiente y me dijo que era el rodillo del alternador, que podía pasar la semana tranquilamente(con ruido claro está) pero que a la vuelta se lo llevara a mi mecanico para cambiarlo.
El mecánico con un destornillador y el motor parado, intentó mover el rodillo en sentido contrario al que gira, y estaba trabado, dice que el rodillo tiene que estar libre y girar en ambos sentios, de ahí que chille la correa.
Efectivamente, esa era la mejor explicación que te podían dar.
Si no te pilla de viaje, es mejor que lo arrelges lo antes posible porque, al fin y al cabo, esa carga que está dejando de llegar a la batería. Podrías quedarte tirado en cualquier momento y, si hacemos caso a Murphy y su Ley, se hará efectiva cando te pille con toda la familia dentro del coche, con el maletero hasta las trancas, lejos de un área de servicio y a chopotocientos kilómetros de tu casa.
SALUDOS
Muchas gracias a los tres <_<
No se si el otro problema (el motor ha perdido respuesta durante un segundo y también se ha apagado la radio) será debido a que cuando se ha jodido el rodillo ha entorpecido la marcha del motor, aunque dudo que eso pueda provocarlo.
Editado por Xavi_Quattro
