serrolvar Publicado 20 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2009 Pues resulta que cuando pongo el aire empieza a sonar mal el coche, y al levantar el capó e observado que al estar el aire acondicionado activado una de las mangueras de la gasolina(diesel) lleva muchas burbujas de aire, y creo que eso hace que el motor vibre haciendo ese ruido. ¿alguna idea de por que le pasa eso? Cuando el aire no esta puesto la manguera de la gasolina tambien lleva burbujas de aire, pero a lo mejor lleva solo una en todo el recorrido de la manguera, mientras que al poner el aire la manguera va llena de burbujas, tal vez la vibracion venga de antes y haga que entre aire en el circuito. El ruido da la sensacion de como si llevara algo metalico suelto, una arandela o algo por el estilo. Responder
Platinos Publicado 20 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2009 Que cosa más rara... No sé, teniendo en cuenta que yo estos días paso por la sustitución del compresor, opino que podrías tener el acoplador del A/A en malas condiciones, chupa mucha corriente del sistema, y hace que todo funcione mal, incluída la bomba de la gasolina. Porque no tiene sentido que haya burbujas en las mangueras de la gasolina, a no ser que la bomba funcione mal. Yo qué sé, ya te saltará la liebre. Esta época es malísima para las averías. Responder
RomuloTDI Publicado 21 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2009 Yo creo que no tienen relacion, quizas tengas el compresor a punto de cascar o algo asi,, yo me decanto mas por el compresor, pero no hay relacion entre el A/C y mas burbujas en el gasoil. S2 Responder
serrolvar Publicado 29 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2009 De un viaje salio, y de otro viaje se fue, asi que ya que a desaparecido el sintoma voy a hacer como que nunca a ocurrido Responder
Tolo Publicado 29 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2009 Primero purga el filtro de combustible para que desaparezcan las burbujas y después ya veremos... Responder
