BRICO: Instalar Audi Navigation Plus RNS-E
Freestylero
  • Respuestas 249
para el tema de la rueda y q el navegador vaya perfecto posicionandote
abrimos VAGCOM
entramos en modulo 37-navegacion
adaptacion-10
channel 01 y hay en mi caso q llevo los ruedines de origen 195/65 R15 tengo q poner 1935
lo mas seguro es q ya lo tengo puesto porq me posiciona de lujo la rns-e pero no esta de mas mirarlo
ahora os cuento...
creo q con esto doy por concluida la instlacion de la RNS-E
ya le he puesto en el canal 1 de navegador el codigo 1935 correspondiente a mi rueda
y en recode el codigo correspondiente de 7 digitos
he borrado averias y vuelto a pasar un scan del coche entero y ya no sale q el bavegador este sin codificar
asi q hecho!!
este codigo de 7 digitos cuando instale el bleutooth tendre q modificarlo, puesto q ahora le he puesto como q no tengo telefono
segundo un Adaptador de ISO a Fakra-Quadlock
precio alrededor de unos 49€
Hola, dos cosas, 1º felicitarte, por tu montaje.
2º Has conectado tambien el conector de color ocre a la antenta de la radio?. Ese que llaman de diversidad. Es que yo no lo monte y la verdad noto bastante perdida de calidad en la recepcion de la fm.
Saludos y felicitaciones
yo no tengo antena diversity asi q solo conecte el lado va a la normal
yo aunq tenai la concert la instale yo el coche de serie salio sin radio de origen
yo cambie la antena del techo poniendo la de tiburon negro piano
yo perdi un poco de recepcion al poner esta puesto q ninguno d elos 3 conectores lleva sin de antena fm, pero vamos muy poco, solo s enota en sitios de muy mala cobertura
por ejemplo ante spillaba LA LOCA dentro del garaje y ahora no, ahor apillo solo la UNIKA FM
  • 4 semanas más tarde...
lo ultimo a lo que le he echado el ojo es esta preciosidad
precio 170€
es un reproductor de dvd y formato divx
soportes:
- dvd
- tarjeta SD
- usb
me interesaba especialmente el tema pen drive y sd porq todos los q habia visto eran con solo dvd
y eso no me ocnvence q yo prefiero borrar y grabar sin tirar dinero en dvd's
como lo veis??
Chico, así de finito y con esas prestaciones yo ni me lo pensaba.
De hecho te voy a picar, querido amigo:
A ver, tienes dos opciones:
Una, que si esa medida de profundidad como zona superior en la guantera la da y es plana desmóntala y por medio de unos simples soportes los atornillas quedándose el aparato de forma centrada a la vez que queda puesto de manera que si no puedes o quieres cambiar el dvd o tarjeta, tu novia o acompañante puede realizarlo de forma muy sencilla.
Dos, justo en el alojamiento donde va situada la documentación con algo más de entretenimiento te fabricas esos soportes para ponerlos sujetando el aparato de manera que se te quede a ras y puedas tú cambiar el dvd o la tarjeta sin inconvenientes, aunque aquí tendrás que parar para realizar dichos cambios.
No obstante como ventaja casualidad de las casualidades que si alguien abre la guantera no se encuentra con nada, y si registra el vehículo hay un altísimo porcentaje de no darse ni cuenta del aparatejo.
Ahí tenía yo una mini epia, placa base de ordenador que nunca llegué a montar.
A ver qué se te ocurre o qué tramas ahora, chaval.
Por cierto, me enseñarás ese navegador en funcionamiento cuando coincidamos en vernos.
Byeeeeee.
