tante peláez Publicado 27 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2004 No me sale agua por el limpia trasero, abrí el porton trasero y está conectada la maguera a la salida, en la parte del motor pasa lo mismo no veo ningún sitio donde pueda estar suelta la manguera, en un taller donde cambié ayer la correa de distribución me metieron aire a presión por la manguera y no salia aire por ningún sitio, alguien sabe por donde pasa la manguera que lleva agua desde el motor hasta el portón trasero, me refiero a zonas de dentro del coche, ya que en el motor y en el portón no se ve nada raro, y claro no me voy a poner a desmontar paneles y puertas para averiguar por donde pasa esa manguera, lo que está claro es que el agua sale del motor pero no llega atrás y en principio no observo que el agua aparezca por dentro del coche. Me comentaron que es posible que la manguera esté atascada bien por un codo o por alguna pequeña piedra, porque si estuviera rota el agua tendría que caer por algún sitio. El coche es un A3 I. Gracias. Responder
Jcl Publicado 27 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2004 Mi A3 I no tira agua por el limpia trasero Responder
rusito Publicado 27 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2004 teneis agua en el bote??? es broma Responder
Jcl Publicado 27 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2004 Uhm... a lo mejor es que no se yo darle... -deberia- tirar agua? Como se hace? Mi palanca de los limpias tiene las posiciones: - Hacia abajo: una pasada con el limpia delantero - Hacia arriba, tres niveles: limpia delantero (tres velocidades) - Hacia mi: limpia delantero 2 veces + chorro de agua - Hacia el panel: limpia trasero (las veces que le da la real gana, a veces una, a veces dos, a veces tres, y se me queda atascado de cuando en cuando... a ver si le cambio la escobilla y le miro el motor ;D) No se puede hacer más que eso... asi que si alguien sabe como se echa agua por detrás que me lo diga, que a veces vendría bien Responder
DJSALUS Publicado 27 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2004 Hola JCL, es hacia el panel. Tiene 2 funciones: 1) si lo pones hacia el panel, no tiene retorno, se queda ahí hasta que tú lo devuelvas a su sitio. En esta posición el limpia trasero funcionará intermitentemente hasta que lo quites. 2) en la posición 1, todavía queda un recorrido contra el panel, pero con retorno automático. Es decir, que si lo dejas pulsado, echará agua hasta que lo sueltes. A veces tarda un poco en echar el agua, supongo que pierde presión por no utilizarlo muy a menudo y debido al recorrido que tiene que hacer por los manguitos.... Lo que son las cosas, vosotros os quejais porque no os echa agua, y yo me quejo porque la echa siempre sin yo decírselo. Cuando abro el maletero, al estar boca-abajo el limpia, pierde agua y me mancha toda la luneta !!!!! La madre que los trajo !!!!! Responder
Jcl Publicado 27 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2004 DJSALUS, pues el mio debe estar roto tambien... la palanca hacia el panel solo tiene una posicion, sin retorno automatico (aunque yo siempre lo hago de una y vuelta, le hago yo el retorno... el limpia de atrás funciona tantas veces como le da la real gana, haciendo eso ), y no se puede empujar mas la palanca... o está rota mi palanca, o no lleva eso Responder
pakopil Publicado 27 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2004 Hola gente, igual me tomaron el pelo, porque estos cab***es de la Audi son así, pero en la revisión de los 60.000 Km mi limpia trasero tampoco echaba agua, y se lo dije al del taller cuando lo dejé; cuando lo recogí, he habían cobrado nosecuantos € por desmontar el subwofer y el cargador de CD's. Les pregunté a que venía eso y me dijeron que eso lo habían tenido que desmontar para echarle agua al depósito, que por lo visto va ahí debajo... Así, que no creais que el agua viene del depósito delantero, parece ser que viene de otro depósito que está atrás en el lado izquierdo... Saludos Víctor Responder
Jcl Publicado 27 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2004 Entonces lo mismo el mio no lleva liquido, y por eso no echa (no he desmontado el subwoofer, pero vamos, está en el cajon izquierdo del maletero... espero que no vaya ahi un deposito de agua!) Responder
tante peláez Publicado 30 de Agosto del 2004 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2004 Hola gente,igual me tomaron el pelo, porque estos cab***es de la Audi son así, pero en la revisión de los 60.000 Km mi limpia trasero tampoco echaba agua, y se lo dije al del taller cuando lo dejé; cuando lo recogí, he habían cobrado nosecuantos € por desmontar el subwofer y el cargador de CD's. Les pregunté a que venía eso y me dijeron que eso lo habían tenido que desmontar para echarle agua al depósito, que por lo visto va ahí debajo... Así, que no creais que el agua viene del depósito delantero, parece ser que viene de otro depósito que está atrás en el lado izquierdo... Saludos Víctor Es la primera noticia que oigo sobre eso, yo creo que el agua sale del depósito delantero, porque sino cuantos litros tiene que llevar el trasero para no tener que hacer esa operación que dices, yo creo que no es posible que haya otro depósito situado donde te dijeron. Alguien puede aclarar algo. Gracias. Responder
AUDIOMECA Publicado 30 de Agosto del 2004 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2004 Hola, confirmo al 100% que el agua sale del deposito delantero, el unico que lleva el coche para este asunto, Vete al concesinario y haz una reclamacion, te han tomado el pelo. un saludo Responder
